[学习资料] 基于 DSPIC 的双频探鱼仪系统设计
5161|55
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-12-3 11:28 | 显示全部楼层
PWM 发射程序函数声名:void Pwm_Emit(uchar path,uchar pwm_count,uchar duty_rate);
由该声明可知,该函数拥有三个输入参数,即 path、pwm_count、duty_rate。其中 Path 参数
包含换能器方向和发射频率两个信息。当输入为 MIDDLE_200K 的时候,程序就会向中间换
能器发射 200KHz 的 PWM 波。PWM 发射的源程序如下所示:
if(path==MIDDLE_76K||path==LEFT_76K||path==RIGHT_76K)
P1TPER=FCY/76000-1;
else
P1TPER=FCY/200000-1;
if(path==MIDDLE_200K||path==MIDDLE_76K)
P1DC1=2*duty_rate*(P1TPER+1)/100;
P1DC2=0;
P1DC3=0;
else if(path==LEFT_200K||path==LEFT_76K)
P1DC1=0;
P1DC2=2*duty_rate*(P1TPER+1)/100;
P1DC3=0;
else if(path==RIGHT_200K||path==RIGHT_76K)
P1DC1=0;
P1DC2=0;
P1DC3=2*duty_rate*(P1TPER+1)/100;
P1TCONbits.PTOPS = pwm_count-1;
P1TCONbits.PTEN = 1;
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-12-3 11:29 | 显示全部楼层
波形特征值提取
超声波回波信号处理的第一步就是波形特征值提取,回波信号如图 4.10 所示
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-12-3 11:30 | 显示全部楼层
坐标定位
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-12-3 11:31 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-12-3 11:35 | 显示全部楼层
欢迎探讨
東南博士 发表于 2022-12-3 11:36 | 显示全部楼层
感觉像是学生的论文 发射 和 接收信号 不明白是怎么做的 也不知道是如何接收的
goodluck09876 发表于 2022-12-3 11:38 | 显示全部楼层
请问一下 这个算是 超声波 鱼群探测器吗?实际效果如何?
carefull3357dc 发表于 2022-12-3 12:00 | 显示全部楼层
不需要相控吗?感觉相控是不是可以改变扫描角度了?
EDA设计爱好者 发表于 2022-12-3 12:11 | 显示全部楼层
请问一下 这个有详细的 全部资料 可以分享吗?我的设计 也有类似的一部分需要指点
tpgf 发表于 2023-1-1 15:24 | 显示全部楼层
请问什么叫做双频探鱼仪呢  这个双频是指的哪两个频率?
nawu 发表于 2023-1-1 15:37 | 显示全部楼层
探鱼仪是利用回声定位原理,用超声波来发现和确定鱼群位置的电子仪器
aoyi 发表于 2023-1-1 16:00 | 显示全部楼层
探鱼仪利用声纳原理,声纳信号捕捉到鱼的信息后就会传送到主机,主机根据声纳信号反馈判断生成鱼的图像,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置。
zljiu 发表于 2023-1-1 16:32 | 显示全部楼层
双频探鱼仪是不是使用的就不是超声了呢  因为超声无从谈起双频啊
gwsan 发表于 2023-1-1 16:40 | 显示全部楼层
需要外接DSP的芯片吗?是不是算法比较的复杂啊
tfqi 发表于 2023-1-1 16:49 | 显示全部楼层
这种探测仪的计算有成熟的算法支撑吗
