[STM32L1] 不能够唤醒
3303|45
llljh 发表于 2022-12-3 11:28 | 显示全部楼层
别的种类的中断可以唤醒吗
zhenykun 发表于 2022-12-3 11:30 | 显示全部楼层
楼主找到问题所在了吗
stly 发表于 2022-12-3 11:32 | 显示全部楼层
没有中断,断开试过了吗?
SantaBunny 发表于 2022-12-6 14:22 | 显示全部楼层
要执行TIM2->IER |= 0x1;     //允许中断
Stahan 发表于 2022-12-6 14:56 | 显示全部楼层
是不是低功耗模式的问题啊
Henryko 发表于 2022-12-6 16:09 | 显示全部楼层
检测寄存器状态了吗
Bowclad 发表于 2022-12-6 16:35 | 显示全部楼层
中断和事件都可以从WFE模式唤醒
Stahan 发表于 2022-12-8 19:59 | 显示全部楼层
中断唤醒,中断执行完毕后会回到WFE模式
天天向善 发表于 2024-5-20 22:49 | 显示全部楼层
其他类型的中断可以被唤醒吗
LinkMe 发表于 2024-5-22 09:09 | 显示全部楼层
Can the official original example be awakened like this
尽快回复过 发表于 2024-8-31 21:45 | 显示全部楼层
在C语言中,const 关键字用于声明常量,以防止其值在程序运行时被意外更改。
Clyde011 发表于 2024-11-1 07:16 | 显示全部楼层
要把纹波电流平均分布
公羊子丹 发表于 2024-11-1 08:09 | 显示全部楼层
发射出过量的电磁干扰(EMI)
万图 发表于 2024-11-1 09:12 | 显示全部楼层
典型的转换时间大约是50ns
Uriah 发表于 2024-11-1 10:15 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
帛灿灿 发表于 2024-11-1 12:11 | 显示全部楼层
负载环能以直流方式汲取能量
Bblythe 发表于 2024-11-1 13:14 | 显示全部楼层
功率开关漏极(或集电极)
周半梅 发表于 2024-11-1 15:10 | 显示全部楼层
输出整流器交流电流环路
Pulitzer 发表于 2024-11-1 16:13 | 显示全部楼层
在其他的交流电流环路都布置好后再放置
童雨竹 发表于 2024-11-1 18:09 | 显示全部楼层
任何与多条功率线相连的功率器件要尽可能紧挨在一起,以减短连线长度
