用stm32 107来运行sht71的芯片,有问题请教
3424|0
 楼主| 山东王大瓜 发表于 2012-4-16 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在编写sht71的驱动程序,用的板子是stm32 107,但是完成之后运行,却不出结果,就用示波器检测SCK引脚的波形,发现差的太大,几乎是2s才翻转一次,而程序中时2us变化一次,为什么会出现这种问题,是延时太短了吗,还是板子的引脚选择有问题?
下面将我写的驱动程序贴出来,希望高手出手援助
*时钟线:PC.6
*数据线:PC.7
*采用温度14位,湿度12位
/*****包含头文件*******/
#include "stm32f10x.h"
#include "SHT71.h"
#include "Delay.h"
#include "Common.h"
#include "math.h"                                   //Keil library
#include "stdio.h"                                  //Keil library
/*****宏定义*******/
#define SHT_noACK 0                                //用于判断是否结束SHT71通讯
#define SHT_ACK   1                                //结束数据传输// r/w
#define STATUS_REG_W 0x06                          //000   0011    0
#define STATUS_REG_R 0x07                          //000   0011    1
#define MEASURE_TEMP 0x03          //000   0001    1
#define MEASURE_HUMI 0x05          //000   0010    1
#define RESET        0x1E               //000   1111    0
#define SHT_SCK_1 PCout(6)=1                       //SHT_SCK=1
#define SHT_SCK_0 PCout(6)=0                       //SHT_SCK=0
#define SHT_DAT_1 PCout(7)=1                       //SHT_DAT=1
#define SHT_DAT_0 PCout(7)=0                       //SHT_DAT=0
#define Read_SHT_Dat PAin(7)
#define SHT_DAT_OUT     {GPIOC->CRL&=0x0FFFFFFF;GPIOC->CRL|=0x50000000;}  //开漏输出
#define SHT_DAT_IN      {GPIOC->CRL&=0x0FFFFFFF;GPIOC->CRL|=0x40000000;}  //浮空输入
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void   SHT_Tra_Sta(void);               //SHT传输起始
void   SHT_Tra_Res(void);               //SHT传输重启
u8     SHT_Wri_Byte(u8 value);               //向SHT写入一个字节
u8     SHT_Rea_Byte(u8 ack);               //从SHT读入一个字节
u8     SHT_Sof_Res(void);                //SHT软件复位
u8     SHT_Rea_Sta(u8 *p_value, u8 *p_checksum);            //读状态寄存器
u8     SHT_Wri_Sta(u8 *p_value);                 //写状态寄存器
u8     SHT_Mea_TH(u8 *p_value,u8 *p_checksum,u8 mode);      //开始测量
void   SHT_Cal_TH(float *p_humidity,float *p_temperature);     //计算温、湿度值
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
//SHT传输起始
// generates a transmission start
// _____ ________
// DAT: |_______|
// ___ ___
// SCK : ___| |___| |______
SHT_DAT_OUT;
SHT_DAT_1;
SHT_SCK_0;
Delay_us(2);
SHT_SCK_1;
Delay_us(2);
SHT_DAT_0;
Delay_us(2);
SHT_SCK_0;
Delay_us(5);
SHT_SCK_1;
Delay_us(2);
SHT_DAT_1;
Delay_us(2);
SHT_SCK_0;
//SHT传输重启
// communication reset: DAT_line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
// _____________________________________________________ ________
// DAT: |_______|
// _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
  u8 temp;
SHT_DAT_OUT;
SHT_DAT_1;
SHT_SCK_0;
Delay_us(1);
for(temp=0;temp<9;temp++)       //至少9个Clock
     SHT_SCK_1;
     Delay_us(1);
     SHT_SCK_0;
     Delay_us(1);
SHT_Tra_Sta();
//向SHT写入一个字节
// writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge
u8 _error=0;
u8 temp;
SHT_DAT_OUT;
for(temp=0x80;temp>0;temp/=2)
  if(temp&value)
       SHT_DAT_1;
  else
       SHT_DAT_0;
  SHT_SCK_1;
  Delay_us(5);
  SHT_SCK_0;
//等待响应
//SHT_DAT_OUT;
SHT_DAT_1;
Delay_us(2);
SHT_DAT_IN;
SHT_SCK_1;
Delay_us(2);
_error=Read_SHT_Dat;
SHT_SCK_0;
Delay_us(1);
return _error;    //error=1时无响应
//从SHT读入一个字节
// reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
u8 temp;
u8 val=0,read_temp;
//释放数据线
SHT_DAT_OUT;
SHT_DAT_1;
Delay_us(1);
SHT_DAT_IN;
  SHT_SCK_1;
  Delay_us(2);
  read_temp=Read_SHT_Dat;
  if(read_temp)
    val|=temp;
  SHT_SCK_0;
  Delay_us(2);
//是否停止传输
SHT_DAT_OUT;
//继续
if(ack) SHT_DAT_0;
//停止
else SHT_DAT_1;
Delay_ms(5);
SHT_SCK_1;
Delay_us(5);
SHT_SCK_0;
SHT_DAT_1;
Delay_us(1);
return val;
//SHT软件复位
// resets the sensor by a softreset
u8 _error=0;
SHT_Tra_Res();               //reset communication
_error+=SHT_Wri_Byte(RESET); //send RESET-command to sensor
return _error;               //error=1 in case of no response form the sensor
//读状态寄存器
// reads the status register with checksum (8-bit)
u8 SHT_Rea_Sta(u8 *p_value,u8 *p_checksum)
u8 _error=0;
SHT_Tra_Sta();                       //transmission start
_error=SHT_Wri_Byte(STATUS_REG_R);   //send command to sensor
*p_value=SHT_Rea_Byte(SHT_ACK);      //read status register (8-bit)
*p_checksum=SHT_Rea_Byte(SHT_noACK); //read checksum (8-bit)
//写状态寄存器
// writes the status register with checksum (8-bit)
u8 _error=0;
_error+=SHT_Wri_Byte(STATUS_REG_W); //send command to sensor
_error+=SHT_Wri_Byte(*p_value);     //send value of status register
return _error;                      //error>=1 in case of no response form the sensor
//开始测量
// makes a measurement (humidity/temperature) with checksum
u8 _error=0;
u8 read_temp;
unsigned int temp;
switch(mode)
   case 0:
          _error+=SHT_Wri_Byte(MEASURE_TEMP);
    break;
   case 1:
          _error+=SHT_Wri_Byte(MEASURE_HUMI);
    break;
   default:
          break;
/*准备接收*/
SHT_DAT_IN;      //数据线为输入
/*wait until sensor has finished the measurement or timeout (~2 sec.) is reached*/
for(temp=0;temp<65535;temp++)
  if(read_temp==0)
    Delay_ms(1000);
      break;
    } //wait until sensor has finished the measurement
if(read_temp) _error+=1;
*(p_value+1)=SHT_Rea_Byte(SHT_ACK);  //read the first byte (MSB)
*(p_value)=SHT_Rea_Byte(SHT_ACK);  //read the second byte (LSB)
return _error;
//计算温、湿度值
// calculates temperature [℃] and humidity [%RH]
// input : humi [Ticks] (12 bit)
// temp [Ticks] (14 bit)
// output: humi [%RH]    +
// temp [℃]
static float C1=-4.0;    //for 12 Bit
static float C2=+0.0405;   //for 12 Bit
static float C3=-0.0000028;   //for 12 Bit
static float T1=+0.01;
static float T2=+0.00008;
float rh_lin;      //rh_lin:Humidity linear
float rh_true;      //rh_true:Temperature compensated humidity
float t_C;       //t_C:Temperature [℃]
float rh=*p_humidity;        //rh:Humidity [Ticks] 12 Bit
float t=*p_temperature;        //t:Temperature [Ticks] 14 Bit
t_C=t*0.01-39.64;          //calc. temperature from ticks to [c]
rh_lin=C3*rh*rh+C2*rh+C1;       //calc. humidity from ticks to [%RH]
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;     //calc. temperature compensated humidity [%RH]
/*cut if the value is outside of the physical possi××e range*/
if(rh_true>100)
  rh_true=100;
if(rh_true<0.1)
  rh_true=0.1;
*p_temperature=t_C;                 //return temperature [℃]
*p_humidity=rh_true;                //return humidity[%RH]
