[STM32L0]
STM32 L0 的EEPROM 的读写函数为什么写不进去啊?
702|14
supernan|  楼主 | 2022-12-3 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define EEPROM_BASE_ADDR        0x08000000
#define EEPROM_BYTE_SIZE        0x0800  //¶¨ÒåEEPROMµÄÆðʼλÖúʹóС
#define PEKEY1        0x89ABCDEF                //FLASH_PEKEYR
#define PEKEY2        0x02030405                //FLASH_PEKEYR ½âËøÃüÁî
#define EN_INT              __enable_irq();         //ϵͳ¿ª¾ÖÖжÏ
#define DIS_INT             __disable_irq();        //ϵͳ¹Ø±ÕÈ«¾Ö
void EEPROM_ReadBytes(unsigned int Addr,char *Buffer, short Length)//°´ÕÕ×Ö½Ú¶Á³öEEPROMµÄÊý¾Ý
        char *wAddr;
        wAddr=(char *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);
        while(Length--)
                 *Buffer++=*wAddr++;
void EEPROM_WriteBytes(unsigned int Addr,char *Buffer,short Length)//°´ÕÕ×Ö½ÚÊý¾Ýдµ½EEPROM
        char *wAddr;
        DIS_INT
        FLASH->PEKEYR=PEKEY1;                    //unlock
        FLASH->PEKEYR=PEKEY2;
        while(Length--)
                *wAddr++=*Buffer++;
                while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY);
        FLASH->PECR|=FLASH_PECR_PELOCK;
        EN_INT
为什么写不进去啊?
xxrs| | 2022-12-3 11:36 | 只看该作者
EEPROM的基地址好像不对,你查下datasheet看看吧
renyaq| | 2022-12-3 11:44 | 只看该作者
Func: EEPROM  Read
Note:
void EEPROM_Read(uint16_t Addr,uint8_t *Buffer,uint16_t Length)
    uint8_t *wAddr;
                HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock();
    wAddr=(uint8_t *)(DATA_EEPROM_BASE+Addr);
    while(Length--){
        *Buffer++=*wAddr++;
                HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock();
Func: EEPROM Write
Note:
void EEPROM_Write(uint16_t WriteAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToWrite)
    uint16_t t;
    for(t = 0;t < NumToWrite;t++)
        HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_BYTE,DATA_EEPROM_BASE + WriteAddr + t,*(pBuffer + t));
huangchui| | 2022-12-3 11:46 | 只看该作者
有用,谢谢
zwll| | 2022-12-3 11:47 | 只看该作者
EEPROM的基地址不对是吗?
llljh| | 2022-12-3 11:49 | 只看该作者
所以是什么错误啊 我没看出来哪里有问题
supernan|  楼主 | 2022-12-3 11:52 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
Clyde011| | 2024-11-8 07:32 | 只看该作者
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
公羊子丹| | 2024-11-8 08:25 | 只看该作者
将在原边形成电压尖峰,
Uriah| | 2024-11-8 10:31 | 只看该作者
该电容可以存储高达8KV的电位
Bblythe| | 2024-11-8 13:30 | 只看该作者
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
周半梅| | 2024-11-8 15:26 | 只看该作者
保护被保护IC或线路
Pulitzer| | 2024-11-8 16:29 | 只看该作者
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
童雨竹| | 2024-11-8 18:25 | 只看该作者
所以不会通过地损耗
Wordsworth| | 2024-11-8 19:28 | 只看该作者
相当于积分,用于滤波
