[STM32G4] STM32G4固件库到哪里下载
1142|12
 楼主| powerantone 发表于 2022-12-3 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G4固件库到哪里下载
朝生 发表于 2022-12-3 20:20 | 显示全部楼层
直接用CubeMX配置就好啦。
天天向善 发表于 2022-12-3 22:20 | 显示全部楼层
你这是要找标准库还是HAL库?有些新产品好像没有标准库。
OKAKAKO 发表于 2022-12-4 10:30 | 显示全部楼层
直接官网上下载,或者向2楼说的用CUBEMX上直接更新下载都可以,而且还方便
一叶倾城wwq 发表于 2022-12-5 09:01 | 显示全部楼层
固件库早就不更新了吧
SantaBunny 发表于 2022-12-6 10:27 | 显示全部楼层
用CubeMX配置就可以
MessageRing 发表于 2022-12-6 11:03 | 显示全部楼层
用CubeMX配置
大鹏2365 发表于 2024-7-28 22:37 | 显示全部楼层
在STM32G4系列的产品页面中,找到“Software Development Tools”或“Software”部分。
在该部分中,你将找到各种软件包的链接,包括固件库(通常称为“STM32CubeG4”)。
大鹏2365 发表于 2024-7-28 23:47 | 显示全部楼层
访问这些资源可能需要注册和登录。如果你是STMicroelectronics的新用户,创建一个免费的账户可以让你访问和下载所有相关的软件和文档。
yutingwei 发表于 2024-7-29 00:06 | 显示全部楼层
STM32CubeMX:在下载固件库的同时,你可以下载 STM32CubeMX 工具,这是一款图形化的配置工具,可以帮助你配置STM32微控制器的外设和生成初始化代码。
童雨竹 发表于 2024-10-16 08:02 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Wordsworth 发表于 2024-10-16 09:05 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Clyde011 发表于 2024-10-16 10:08 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
公羊子丹 发表于 2024-10-16 11:01 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
万图 发表于 2024-10-16 12:04 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
Uriah 发表于 2024-10-16 13:07 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
帛灿灿 发表于 2024-10-16 15:03 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
Bblythe 发表于 2024-10-16 16:06 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
周半梅 发表于 2024-10-16 18:02 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Pulitzer 发表于 2024-10-16 19:05 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
