[STM32F1] 受到干扰后会出现HardFault中断
4268|61
uiint 发表于 2024-8-9 05:10 | 显示全部楼层
执行了非法的指令,例如:无效的指令编码、操作数类型不匹配等。
olivem55arlowe 发表于 2024-8-9 08:15 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果传递给函数或方法的参数类型与其定义的类型不同,也可能导致HardFault中断。这种情况下,程序可能在不可预测的地方崩溃。
V853 发表于 2024-8-9 22:53 | 显示全部楼层
这就是脉冲对你的影响吗?
cashrwood 发表于 2024-8-10 11:45 | 显示全部楼层
在电源引脚附近增加去耦电容,以减少电源噪声和干扰。
sheflynn 发表于 2024-8-10 13:49 | 显示全部楼层
电气噪声或电磁干扰可能导致处理器接收到意外的信号,从而触发HardFault。
软核硬核 发表于 2024-8-10 22:34 | 显示全部楼层
一旦进入,软件就会重置,
primojones 发表于 2024-8-10 22:50 | 显示全部楼层
数组越界访问和野指针是导致HardFault中断的常见原因。这些情况通常发生在C语言编程中,当数组索引超出范围或指针未初始化时。
loutin 发表于 2024-8-11 22:31 | 显示全部楼层
这些中断的返回指令无效。
modesty3jonah 发表于 2024-8-12 11:36 | 显示全部楼层
在ISR中,可以通过查看特定的寄存器来确定错误的原因,例如HardFault状态寄存器(HFSR)和故障地址寄存器(FAR)。
yeates333 发表于 2024-8-12 13:37 | 显示全部楼层
HardFault可能是由于程序中的错误或不当操作引起的。检查代码,确保没有逻辑错误、死循环或其他可能导致问题的因素。
dami 发表于 2024-8-12 13:59 | 显示全部楼层
养条看门狗。
kkzz 发表于 2024-8-13 06:43 | 显示全部楼层
使用片上Flash进行参数存储时,如果参数存储区与代码区重叠,可能导致HardFault中断。代码区或参数区被意外覆盖是常见的错误来源。
物联万物互联 发表于 2024-8-16 09:18 | 显示全部楼层
在处理硬故障问题时,通常需要一些arm、cortex-m处理器知识和调试技能。
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-16 14:41 | 显示全部楼层
看到HardFault就头疼
AutoMotor 发表于 2024-8-16 16:13 | 显示全部楼层
如果可能,使用光耦合或其它隔离技术将敏感器件与噪声源隔离。
qiufengsd 发表于 2024-8-17 22:02 | 显示全部楼层
利用调试器或仿真器来捕获HardFault发生时的上下文信息,以便更准确地定位问题。
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
这得想办法从硬件解决吧
plsbackup 发表于 2024-8-18 13:37 | 显示全部楼层
对电路板进行 EMI 防护设计,减少干扰。
星闪动力 发表于 2024-8-18 16:43 | 显示全部楼层
电噪声或电磁干扰会导致处理器接收到意外信号,从而触发硬故障。
明日视界 发表于 2024-8-19 13:07 | 显示全部楼层
字段数据越重要,保存的越多;
