[STM32F1] 程序烧录问题
2243|26
flycamelaaa 发表于 2024-8-1 17:59 | 显示全部楼层
如果芯片的时钟设置与当前使用的硬件或软件配置不匹配,或者复位信号不正确,也可能导致芯片无法被识别。
powerantone 发表于 2024-8-1 18:02 | 显示全部楼层
在J-Link软件中检查并更新芯片的配置设置。
stormwind123 发表于 2024-8-2 18:00 | 显示全部楼层
JTAG或SWD接口的连接问题(如引脚连接错误、短路、开路等)也可能导致芯片无法被识别。检查JTAG或SWD接口的连接是否正确,确保所有引脚都正确连接且没有短路或开路。
lmq0v9 发表于 2024-8-31 12:49 | 显示全部楼层
通过将 BOOT0 引脚置为高电平连接到 VCC,然后重启芯片,可以进入系统内存区域,此时可以通过串口或其他方式进行解锁操作。
无法去污粉 发表于 2024-8-31 21:31 | 显示全部楼层
J-Link 的配置可能不正确,导致下载程序后无法再识别芯片。
