[STM32F1]
这个意思是把0xffff强制转换成ul类型的吗?
814|19
zhaoxqi|  楼主 | 2022-12-10 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天看到一句话表达式是
0xfffful
后面的ul是unsigner long的含义是吧
llljh| | 2022-12-10 13:45 | 只看该作者
我经常看到的强制转换的写法比如说强制转换成u16的都是(u16)0xff等等的
zhaoxqi|  楼主 | 2022-12-10 13:47 | 只看该作者
这两种方法是一样的吗?
huanghuac| | 2022-12-10 13:49 | 只看该作者
是的
tian111| | 2022-12-10 13:51 | 只看该作者
通常是视觉上的。早先的编译器在给非整型变量赋值时,不这样写会出警告错误。但现在,给一个变量赋值常数,通常都不会出警告错误了。
jiahy| | 2022-12-10 13:58 | 只看该作者
wyjie| | 2022-12-10 14:00 | 只看该作者
ul确实就是unsigner long的含义,但是什么时候要使用它呢,这是个有意思的事情,因为如果给你个数比如2048,存的时候可以是16位的,也可以是32位的
jiajs| | 2022-12-10 14:01 | 只看该作者
那到底是多少位的呢,比如当你惊喜浮点运算的话,要转换q12,那么这个2048进入也要转换成q12,可以2048<<12就可以了
juventus9554| | 2022-12-10 14:03 | 只看该作者
但是如果它是16位的,你移玩之后数就有些溢出了,这就完了,所以你加个2048ul<<12就可以解决这个问题
pengf| | 2022-12-10 14:05 | 只看该作者
unsigned long  怎会出来一个unsigner?
jiajs| | 2022-12-10 14:07 | 只看该作者
这个只能作为数字的后缀用来指示其类型,不表示类型转换
chuxh| | 2022-12-10 14:12 | 只看该作者
是不是不同的软件写法不一样呢
dingy| | 2022-12-10 14:14 | 只看该作者
强制转换不是在前面加括号,括号里写类型吗
jiajs| | 2022-12-10 14:16 | 只看该作者
表0xFFFF是32位的数据。
juventus9554| | 2022-12-10 14:18 | 只看该作者
很少见这种写法
renyaq| | 2022-12-10 14:20 | 只看该作者
是的 楼主理解的没偶问题
zhanghqi| | 2022-12-10 14:25 | 只看该作者
应该是这个意思 但是我不知道是不是单片机认同这个语句
yszong| | 2022-12-10 14:28 | 只看该作者
我没有这么写过 一般都是写全乎了
Henryko| | 2022-12-10 15:18 | 只看该作者
这个只是表示数据的类型,不是进行类型转换
