[STM32F1]
下拉电阻
824|29
zyf部长|  楼主 | 2022-12-10 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有100MHZ的信号  需要74VHC164分频   那么信号要加上下拉电阻么?
zhenykun| | 2022-12-10 14:39 | 只看该作者
我印象中是需要个电阻的
dingy| | 2022-12-10 14:41 | 只看该作者
应该是需要的,楼主试一下啊
xxrs| | 2022-12-10 14:43 | 只看该作者
IO口应该能够驱动了的。
renyaq| | 2022-12-10 14:45 | 只看该作者
100MHz,这个芯片的工作频率是多少,不是下拉电阻,是匹配电阻
jlyuan| | 2022-12-10 14:47 | 只看该作者
看前端信号的布线距离是多少,有5cm以上就应该考虑匹配电阻
dingy| | 2022-12-10 14:50 | 只看该作者
这个不用加电阻的。
你这个用的什么信号?
电阻匹配是很重要的
yszong| | 2022-12-10 14:52 | 只看该作者
这个根据信号传递的距离远近的适当添加的
午夜粪车| | 2022-12-10 14:55 | 只看该作者
一般情况下,芯片内的上下拉电阻的就可以满足了。
yszong| | 2022-12-10 14:57 | 只看该作者
一般的不用加都是可以的,,IO扣内部有上下拉电阻的。。
llljh| | 2022-12-10 14:59 | 只看该作者
这个根据实际的设计需要的
dingy| | 2022-12-10 14:59 | 只看该作者
有些帧频是定死的,如4COM,5COM都可以用64HZ!
Henryko| | 2022-12-10 15:02 | 只看该作者
IO里面应该是有上拉电阻了
huangchui| | 2022-12-10 15:16 | 只看该作者
提高输出管脚的带载能力。
yszong| | 2022-12-10 15:18 | 只看该作者
上拉电阻可以是3.3k、4.7k、5.1k、10k都可以
chuxh| | 2022-12-10 15:22 | 只看该作者
没有使用过,不知道怎么样
supernan| | 2022-12-10 15:25 | 只看该作者
提高电路稳定性,避免引起误动作。
jiahy| | 2022-12-10 15:28 | 只看该作者
必需使用上拉电阻或下拉电阻
zhaoxqi| | 2022-12-10 15:30 | 只看该作者
为甚分频呢?其他的晶振不可以吗?
huangchui| | 2022-12-10 15:32 | 只看该作者
个人认为 不接夜没有关系
