[其他ST产品]
如何STM32Cube实现STM32F7到H7的移植?
344|4
七毛钱|  楼主 | 2022-12-12 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个STM32F7的程序,如何实现到H7的移植,平台式STM32CubeIDE
Pretext| | 2022-12-12 14:08 | 只看该作者
如果有分层,应该很好移植。
天天向善| | 2022-12-12 14:09 | 只看该作者
把HAL库直接换了,然后改芯片类型,试试行不行。
朝生| | 2022-12-12 14:10 | 只看该作者
重新建立一个工程,然后把原工程的自己写的代码拷贝到新工程中,然后解决报错就行
jcky001| | 2022-12-13 14:40 | 只看该作者
你可以先基于H7芯片通过CubeMx创建工程,然后慢慢地将之前F7工程里的用户驱动代码放上来。因为有一些现存的用户驱动,可以节省些工作量。
