[研电赛技术支持] GD32F303RCT6硬件I2C的频率问题
7708|86
happy_10 发表于 2023-7-19 21:17 | 显示全部楼层
实在不行用软件iic吧
happy_10 发表于 2023-7-19 21:18 | 显示全部楼层
硬件iic不是很好用,建议用模拟的
bqyj 发表于 2023-7-19 21:22 | 显示全部楼层
如果设置没问题的话可能就是硬件问题
wenfen 发表于 2023-7-19 21:23 | 显示全部楼层
这是不是跟波特率的容错率有关系呢
wenfen 发表于 2023-7-19 21:26 | 显示全部楼层
这个得看看这两个波特率发送的波形是不是规整的
zhuhuis 发表于 2023-7-19 21:29 | 显示全部楼层
在这两个速率的情况下 有正确接收的几率吗
tian111 发表于 2023-7-19 21:31 | 显示全部楼层
这三个速率都是常用的 看看楼主的时钟源是多少的啊
songqian17 发表于 2023-7-19 21:33 | 显示全部楼层
有可能在这两个频率下的误差比较大 导致有时候无法识别啊
chenho 发表于 2023-7-19 21:35 | 显示全部楼层
这个不能轻易下结论  得用示波器看看波形
houcs 发表于 2023-7-19 21:37 | 显示全部楼层
低速不行,反而高速可以?
liuzaiy 发表于 2023-7-19 21:38 | 显示全部楼层
你IIC从机的速率是多少?
yinxiangh 发表于 2023-7-19 21:40 | 显示全部楼层
和从机IIC通信速率配置有关系
pangb 发表于 2023-7-19 21:42 | 显示全部楼层
这个不应该是频率越小,越稳定的吗?
chenjunt 发表于 2023-7-19 21:45 | 显示全部楼层
这个是配置的代码有问题的吗
ousj 发表于 2023-7-19 21:47 | 显示全部楼层
这个可能不是硬件的问题了。
morrisk 发表于 2023-7-19 21:49 | 显示全部楼层
频率快了才会有问题的吧。
zyf部长 发表于 2023-7-19 21:50 | 显示全部楼层
检查一下线是不是太长了?
xxmmi 发表于 2023-7-19 21:53 | 显示全部楼层
这个硬件iic有什么问题的吗?
kangzj 发表于 2023-7-19 21:55 | 显示全部楼层
iic可以到这么高的速度吗?
lium 发表于 2023-7-19 21:57 | 显示全部楼层
303最大1MHz
