[AT32F407] 【AT-START-F407测评】+第一篇_时钟配置代码生成器使用
4727|25
 楼主| zhanzr21 发表于 2023-2-6 10:32 | 显示全部楼层
beacherblack 发表于 2023-2-4 13:19
可以直接生产基于mdk的工程文件吗?
不能,只能生成代码文件,跨工具的,Keil IAR gcc通用
hilahope 发表于 2023-2-4 14:11
时钟代码生产的速度非常快呢
还可以,主要是方便
 楼主| zhanzr21 发表于 2023-2-6 10:33 | 显示全部楼层
vivilyly 发表于 2023-2-4 15:10
时钟信号的配置不是使用的是默认的吗?
看个人要求,如果默认的满足你的要求,就不要配置了.如果需要修改频率就需要重新配置啊
 楼主| zhanzr21 发表于 2023-2-6 10:34 | 显示全部楼层
sdCAD 发表于 2023-2-4 15:49
这个有完整的工具教程的吗?
没有,官方没有教程,只有文档,算是比较简单的工具吧,看文档基本也知道怎么用了.
Bowclad 发表于 2023-2-7 18:33 | 显示全部楼层
以后的开发方式都是图形化开发
 楼主| zhanzr21 发表于 2023-2-8 18:37 | 显示全部楼层
以后的开发方式都是图形化开发
確實這樣,只是工具比較耗時間耗精力開發,目前有比較完善的圖形化工具的廠商太少。
雅特力算是在這個方向努力,還有很長的路要走
