圣邦微高速运放SGM8062搭建峰值检波电路遇到奇怪问题
14150|24
 楼主| 413812360 发表于 2022-12-20 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-12-20 17:50
既然前级输入0V 偏置,怎么还有2.79V 电压?
前级把C338电容改成0Ω后,后面不是这么多的偏置电压了,输入0的时候第一级同相是0,反相是0.2v,输出0V,但是D5管子2脚有1.5V左右,如果我把R131加大到150Ω,这个偏置电压会降低到0.2V的样子。但是R131不能大,只能十几Ω。
xch 发表于 2022-12-20 20:18 | 显示全部楼层
前级把C338电容改成0Ω后,后面不是这么多的偏置电压了,输入0的时候第一级同相是0,反相是0.2v,输出0V ...
BAT54S 3 脚0V,2脚1.5V?
好奇怪用的是啥二极管
你换二极管试试
 楼主| 413812360 发表于 2022-12-21 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
好奇怪用的是啥二极管
你换二极管试试
嗯,打算把二极管和运放都换掉试试,SGM8062是电流型运放
xch 发表于 2022-12-21 09:29 | 显示全部楼层
换下的二极管得留着,没准是神仙下凡
ruchan 发表于 2025-3-5 14:42 | 显示全部楼层
请问您有SGM8062的仿真模型吗?我在网上没找到SGM806X系列运放的模型,感谢!
