变压器在通电瞬间为什么相当于短路?
11333|30
coody 发表于 2012-4-19 09:30 | 显示全部楼层
将次级负载断开应该就不会了
shalixi 发表于 2012-4-19 12:54 | 显示全部楼层
这里的变压器分析中, 也应该有励磁涌流分量,只是与电容电流产生的影响相比,可以忽略了。
PowerAnts 发表于 2012-4-19 14:21 | 显示全部楼层
励磁涌流指的是交流工作的变压器,电机。当电路在电压过零后的1/4周期内接通(角度越小越容易发生励磁涌流),
且励磁磁通方向与铁芯剩磁方向相同,会发生磁饱和引起铁芯磁饱和,引起过电流。
交流电磁设备发生励磁涌流的机率是1/8~1/4,完全靠执殺子,是无法通过设计来避免的。
楼主这是一个单端磁化的变压器,只要不是违规设计,是一定可以避免励磁涌流的
lzszsm 发表于 2012-4-19 17:14 | 显示全部楼层
l123456xcccc 发表于 2012-4-19 23:15 | 显示全部楼层
看着大家都这么厉害啊!
lgxlgxlgxzxj 发表于 2012-4-20 01:47 | 显示全部楼层
Alan.Z 发表于 2012-4-20 08:28 | 显示全部楼层
有所启发!谢谢!
 楼主| wzf3151 发表于 2012-4-20 09:08 | 显示全部楼层
交流电磁设备发生励磁 ...
但是我还是有点点的疑惑,就是这个励磁涌流的分析从电路分析的角度上来讲总是可以被等效成一个电感,电容,或电阻的。比如我们对一个电容和电感并联的电路进行上正弦交流电,这时也会出现随上电时刻的不同而出现冲击电流,如果在电压最大值处上电的话冲击电流就大,在电压为零时上电冲击电流就没有,和进入稳态时一样(电容两端的初始电压为零)。这个就和励磁涌流的模型很接近了。从频域的角度上讲,电容和电感的并联到底是呈现容抗还是感抗还不一定呢,频率高过谐振频率就呈现容抗,频率低于谐振频率就呈现感抗,如果交流正弦的上电时刻在电压最大处,其频域内就包含有幅度比较高的高频分量,这个高频分量就使负载在瞬间呈现出容抗,自然符合电容的特性。如果交流正弦的上电时刻在电压最小处,其频域内就没那么高的高频分量,这时负载呈现感抗甚至纯电阻,瞬间就不会出现冲击电流。
PowerAnts 发表于 2012-4-20 09:21 | 显示全部楼层
你那个分析是基于理想的电磁元件,实际上的电磁元件受很多条件限制。
通常的交流电磁设备为了追求经济性及运行效能,工作磁通常常设计在铁芯饱和磁通的80%多,所以变压器的额定电压只能做到+10%,再超就容易饱和了。
正常工作时,由于磁通滞后于正弦电压90度,因此正常工作时,电磁设备在每个半周开始的90度内承受源端的电压,同时向源端辞放去磁电流,实际上只有T/4的时间在充磁,如果设备在越过峰值以后才接通,那么什么事都没有,而如果在七八十度之前就接通了,那一定会饱和产生涌流。
wushizhch22 发表于 2013-6-22 11:19 | 显示全部楼层
