二姨家福利:这颗MCU芯片可能超乎你想象,大家来竞猜
519908|165
reno5514 发表于 2022-12-29 13:23 | 显示全部楼层
应用汽车电子,智能家居,医疗方面
wuliangu 发表于 2022-12-29 17:48 | 显示全部楼层
1,低功耗上沿袭以往做法
2,加入运算单元提高算力
3,集成度增加,推出小封装
4,价格上会相对高点,但信价比变化不大
y7y7y7 发表于 2022-12-30 16:19 | 显示全部楼层
高度集成功能,比如内置晶振,存储,高精度AD等,实现集成特性、高性能与超低能耗之间的完美平衡。
yuanyufang 发表于 2022-12-30 17:01 | 显示全部楼层
TI基于Cortex®-M0+内核的全新MCU系列,应该会主打低功耗,但是低功耗不一定能达到MSP430系列MCU的水平。外设方面根据应用场景可能会有不同的细分系列,另外,不知道是否有车规级的产品型号。价格方面估计不会很贵,供货情况也是需要重点关注。
kelvin9926 发表于 2022-12-30 17:37 | 显示全部楼层
TI,还是算了吧
地瓜patch 发表于 2022-12-30 20:46 | 显示全部楼层
售价在6rmb之内么?再贵就没竞争力了
poison0 发表于 2022-12-31 01:36 | 显示全部楼层
TI在芯片领域的地位,一举一动都会令对手细细琢磨,前几天在TI官网发现一个全新的MCU系列MSPM0L130x,在Arm微控制器产品中,此产品搜一搜,参考资料新闻稿都没有,这在论坛中看到说的了,原来不只是我觉得奇怪,出新品一般都应该大肆宣扬一下的。M0的低调出现是因为忌惮对手,还是因为本身就不算新品?还不好说,毕竟不是太注意这些方面。
另外猜测低功耗这个其实并不是当前所需。感觉大家也都放开了对于功耗的要求。Arm内核应该是与众不同的。根据查到的信息,MSPM0L130x具有四种工作模式,可根据具体运行状态选择不同的功耗,这点就很奈斯,是TI成熟的作风、
10 个外部通道的12 位ADC,总采样达1.45Msps,可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF),两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA),一个通用放大器 (GPAMP),一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器以及集成温度传感器MSPM0L130x可支持 8 个 PWM 通道。在通信接口方面,支持UART,I2C以及SPI。特别是对于UART,其支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester等丰富总线标准。MSPM0L130x的工作温度范围为-40至105摄氏度,可轻松满足工业对于温度环境的严苛要求。
在定价不高的映衬之下,这些指标非常具有优先选择性。
TI的竞争力非常优秀,TI拥有丰富的内核及外设开发经验,所以在新品发出阶段没有大肆宣扬也有可能想试行一段时间,让广大网友体会到新品的优秀程度再进行公开公布,会有一部分数据出来,腰杆更硬啊。肯定是东西很棒。
poison0 发表于 2022-12-31 01:37 | 显示全部楼层
听说价格0.6美元
点点111 发表于 2022-12-31 08:36 | 显示全部楼层
我猜低功耗做到更好,价钱降到10-30元之间,主要应用到万物互联,医疗,汽车等行业。
大秦正声 发表于 2023-1-1 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
要退出中国市场了!主要靠的模拟部分,国家半导体的产品。德州仪器把米国的芯片脸丢完了!
zhangbtj 发表于 2023-1-1 20:16 | 显示全部楼层
低功耗、外设集成,便携设备、物联网、智能家居等领域
caicai999 发表于 2023-1-2 11:36 | 显示全部楼层
应用领域:个人认为应用于汽车电子方面
gujiamao12345 发表于 2023-1-3 12:02 | 显示全部楼层
手持设备,智能家居
咕咕呱呱孤寡 发表于 2023-1-3 13:22 | 显示全部楼层
猜测:应用在医疗电子方面,价格单芯片在10rmb左右
21icszx 发表于 2023-1-4 09:35 | 显示全部楼层
应该是类似MSP430低功耗版的M0,行业最低功耗的M0
flower_huanghua 发表于 2023-1-4 12:16 | 显示全部楼层
高频率,工业级,高可靠性,高性价比Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU
biaohuang 发表于 2023-1-4 12:22 | 显示全部楼层
主要应用在简单工业控制,智能家居,电机控制
wuyh123 发表于 2023-1-4 12:23 | 显示全部楼层
是M3,M4的的裁剪版本,性价比很高,应用比较简单,功能还比较丰富的场合。
632069383 发表于 2023-1-4 13:43 | 显示全部楼层
这个MCU百分百会集成电机驱动接口,走的是高性价比工业控制路线,会借鉴一些DSP方面的经验,而且这系列的个别型号,极有可能会集成蓝牙功能
yangweiping 发表于 2023-1-4 16:07 | 显示全部楼层
TI退出是Cortex®-M0+内核,主打性价比,低功耗物联网应用,具备有通用mcu的外设,还内部集成运放,电池管理功能。
