二姨家福利:这颗MCU芯片可能超乎你想象,大家来竞猜
520711|165
ayb_ice 发表于 2023-1-10 10:14 | 显示全部楼层
430用的人不多了,不升级只能完蛋,所以只能升级
arima 发表于 2023-1-10 19:39 | 显示全部楼层
基于Cortex®-M0+内核的全新MCU系列应该是32位低功耗低价格,应用于工业和消费领域,尤其在穿戴设备、智能家居、远程测控方面。。。
arima 发表于 2023-1-10 19:40 | 显示全部楼层
arima 发表于 2023-1-10 19:43 | 显示全部楼层
jinyi7016 发表于 2023-1-11 11:40 | 显示全部楼层
功耗:应该是要看430看齐的,但可能最多与430打平,毕竟内核框架完全不同于430了,但判断电流肯定是在nA级别的。而且应该是分多个系列,有超低功耗的,也有一些通用型的,通用型的就可以集成更多的外设了。高性能的应该不会有,如果要高性能就不会选择M0内核了,虽然也有一些厂家出了M0的高性能单片机,但市场应用确实有限。
集成:高性能PWM应该是肯定会有的,应用于电机驱动。超低功耗型号,可能会有LCD的驱动外设。TI的单片机不会像国产的一些产品,能添加的都添加上,TI还是会先有单片机的市场定位,根据这个定位添加必要的外设。
不过,也有可能会做成多核异构的芯片,集成了计算内核;或是多个M0内核的芯片。
集成内部OPA的可能也比较大,可以节省PCB面积,适合小型化应用。
应用:超低功耗应用,可穿戴产品、微小型产品。电机应用。汽车。
价格:鉴于M0的授权费用等问题,价格会相对低一些,但就TI平时的定价策略,还是难以打破现在M0单片机的下限,单片机会在性能、稳定性等方面,做的更优秀一些,从而弥补价格上的劣势。
水汤姆 发表于 2023-1-11 11:46 | 显示全部楼层
价格有优势,应用偏于IOT,性价比高
sun2152 发表于 2023-1-11 20:31 | 显示全部楼层
既然是MSP430系列的超级进化版,想必在工业控制、汽车、新能源领域能大放异彩,低功耗的特色应用前景光明
ymjyt 发表于 2023-1-13 16:09 | 显示全部楼层
猜测:可穿戴设备,医疗设备
eyesee2008 发表于 2023-1-14 17:07 | 显示全部楼层
nA级别的功耗,价格能做到2块左右就很有优势了
sylar^z 发表于 2023-1-15 12:53 | 显示全部楼层
可能是应用于穿戴设备、智能家居、远程测控的无线MCU
wahe2008 发表于 2023-1-15 15:44 | 显示全部楼层
1、性能方面,指令运行时间和效率,应该会有很大提升
2、应用领域更加宽广,充电,抄表,医疗,照明各个方面延伸
3、集成度应该更高,功能外设更全面
4、价格应该不会太高,普遍能够接受
5、超低功耗的特点仍然也是优势
jinglixixi 发表于 2023-1-16 11:30 | 显示全部楼层
主要应用于穿戴设备、智能家居、远程测控、无线传感的方面
brother0952 发表于 2023-1-18 15:59 | 显示全部楼层
猜测:
M0+,32bit
高性能ADC,可配置VREF,GPAMP
待机1uA
< 0.5美金
哈,其实我作弊,去查了:
https://www.ti.com.cn/document-viewer/cn/mspm0l1105/datasheet
EPTmachine 发表于 2023-1-19 21:59 | 显示全部楼层
TI家的处理器以功耗低闻名,相应的其最高运行频率要差一点,我认为这次TI推出的芯片主频会比其他竞品低20%到30%。价格上我觉都会贵一些,不过也会缓解现在低端芯片不足的问题,价格在10-20元之间。
hahajing27 发表于 2023-1-20 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
一低端便宜货,别想着加太多东西,基本是常用功能,功耗比其它m0低,但不会比430低,结构决定。
HXM1593 发表于 2023-1-25 17:48 | 显示全部楼层
(1)对TI新品M0系列的猜测(功耗、集成、应用、价格等方面的猜测均可);
功耗低到爆,封装应该很小,开发环境应该能用上KEIL,价格如果到1园*币那就无敌。
CM-803 发表于 2023-1-25 17:52 | 显示全部楼层
应该集成无线功能适用于物联网方面,低功耗是应用的主要方向。
开发环境能够适用到通用的IAR KEIL
体积更小,价格更低,低于16位单片机
ilymqdh 发表于 2023-1-27 08:02 | 显示全部楼层
功耗肯定低
价格更亲民
Unarty 发表于 2023-1-28 16:06 | 显示全部楼层
可能主要定位于通用MCU的嵌入式应用,增加自身产品线的覆盖范围。如:ST的一些常见应用市场,同时增加自身积累的一些特性如功耗,计算等。最有可能还是把自身的IDE环境兼容,让应用开发者熟悉他的环境,利于其他系列的深入拓展。
帅气的小柿子 发表于 2023-1-28 16:12 | 显示全部楼层
主要特点是低功耗,集成了运放,主攻物联网传感器领域
