/* 功能:将input里的数据进行快速傅里叶变换 并且输出 */ #include #include #define FFT_LENGTH 8 double input[FFT_LENGTH]={1,1,1,1,1,1,1,1}; struct complex1{ //定义一个复数结构体 double real; //实部 double image; //虚部 }; //将input的实数结果存放为复数 struct complex1 result_dat[8]; /* 虚数的乘法 */ struct complex1 con_complex(struct complex1 a,struct complex1 b){ struct complex1 temp; temp.real=(a.real*b.real)-(a.image*b.image); temp.image=(a.image*b.real)+(a.real*b.image); return temp; } /* 简单的a的b次方 */ int mypow(int a,int b){ int i,sum=a; if(b==0)return 1; for(i=1;i sum*=a; } return sum; } /* 简单的求以2为底的正整数 */ int log2(int n){ unsigned i=1; int sum=1; for(i;;i++){ sum*=2; if(sum>=n)break; } return i; } /* 简单的交换数据的函数 */ void swap(struct complex1 *a,struct complex1 *b){ struct complex1 temp; temp=*a; *a=*b; *b=temp; } /* dat为输入数据的数组 N为抽样次数 也代表周期 必须是2^N次方 */ void fft(struct complex1 dat[],unsigned char N){ /*最终 dat_buf计算出 当前蝶形运算奇数项与W 乘积 dat_org存放上一个偶数项的值 */ struct complex1 dat_buf,dat_org; /* L为几级蝶形运算 也代表了2进制的位数 n为当前级蝶形的需要次数 n最初为N/2 每级蝶形运算后都要/2 i j为倒位时要用到的自增符号 同时 i也用到了L碟级数 j是计算当前碟级的计算次数 re_i i_copy均是倒位时用到的变量 k为当前碟级 cos(2*pi/N*k)的 k 也是e^(-j2*pi/N)*k 的 k */ unsigned char L,i,j,re_i=0,i_copy=0,k=0,fft_flag=1; //经过观察,发现每级蝶形运算需要N/2次运算,共运算N/2*log2N 次 unsigned char fft_counter=0; //在此要进行补2 N必须是2^n 在此略 //蝶形级数 (L级) L=log2(N); //计算每级蝶形计算的次数(这里只是一个初始值) 之后每次要/2 //n=N/2; //对dat的顺序进行倒位 for(i=1;i i_copy=i; re_i=0; for(j=L-1;j>0;j--){ //判断i的副本最低位的数字 并且移动到最高位 次高位 .. //re_i为交换的数 每次它的数字是不能移动的 并且循环之后要清0 re_i|=((i_copy&0x01)< i_copy>>=1; } swap(&dat,&dat[re_i]); } //进行fft计算 for(i=0;i fft_flag=1; fft_counter=0; for(j=0;j if(fft_counter==mypow(2,i)){ //控制隔几次,运算几次 fft_flag=0; }else if(fft_counter==0){ //休止结束,继续运算 fft_flag=1; } //当不判断这个语句的时候 fft_flag保持 这样就可以持续运算了 if(fft_flag){ dat_buf.real=cos((2*PI*k)/(N/mypow(2,L-i-1))); dat_buf.image=-sin((2*PI*k)/(N/mypow(2,L-i-1))); dat_buf=con_complex(dat[j+mypow(2,i)],dat_buf); //计算 当前蝶形运算奇数项与W 乘积 dat_org.real=dat[j].real; dat_org.image=dat[j].image; //暂存 dat[j].real=dat_org.real+dat_buf.real; dat[j].image=dat_org.image+dat_buf.image; //实部加实部 虚部加虚部 dat[j+mypow(2,i)].real=dat_org.real-dat_buf.real; dat[j+mypow(2,i)].image=dat_org.image-dat_buf.image; //实部减实部 虚部减虚部 k++; fft_counter++; }else{ fft_counter--; //运算几次,就休止几次 k=0; } } } } void main{ int i; //先将输入信号转换成复数 for(i=0;i result_dat.image=0; //输入信号是二维的,暂时不存在复数 result_dat.real=input; //result_dat.real=10; //输入信号都为实数 } fft(result_dat,FFT_LENGTH); for(i=0;i input=sqrt(result_dat.real*result_dat.real+result_dat.image*result_dat.image); //取模 printf("%lfn",input); } while(1); } 这个程序中input这个数组是输入信号,在这里只模拟抽样了8次,输出的数据也是input,如果想看其它序列的话,可以改变FFT_LENGTH 的值以及 input里的内容,程序输出的是实部和虚部的模
