[其他ST产品] 基于STM32F429的RGB屏使用
1138|16
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-27 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ST的HAL库进行开发,RGB屏幕是480*272的4.3寸LCD,由于驱动RGB屏幕需要较多的内存,
所以使用了外部SDRAM,内存是32M字节,关于SDRAM的驱动本文不进行讨论。
RGB屏幕常用的像素格式有:ARGB8888、RGB888、RGB565、ARGB1555、ARGB4444等格式,本文讨论RGB565格式的使用。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「hducollins」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/hducollins/article/details/78471539  发表于 2022-12-27 16:45
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-27 16:46 | 显示全部楼层
RGBLCD的信号线如下表:
上表共有24根颜色信号线,RGB565格式只用了其中的16根颜色信号线,分别是:R[3:7],G[2:7],B[3:7],共16位,
这样在表示颜色的时候就可以用16位长度的数据进行表示了,增加了数据的传输速度。
caoenq 发表于 2022-12-27 17:07 | 显示全部楼层
上表共有24根颜色信号线,RGB565格式只用了其中的16根颜色信号线,分别是:R[3:7],G[2:7],B[3:7],共16位 ...
然后呢?
然后我去忙了,没发完,继续发  发表于 2022-12-28 10:39
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:38 | 显示全部楼层
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:47 | 显示全部楼层
RGBLCD接口的原理图如下:
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:48 | 显示全部楼层
除了16位数据线之外,还有用到如下几个信号线:
LCD_BL:背光;
LCD_DE:数据使能信号;
LCD_VSYNC:垂直同步信号;
LCD_HSYNC:水平同步信号;
LCD_CLK:时钟信号;
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:50 | 显示全部楼层
STM32F429有自带的RGBLCD外设接口LTDC,可以用来直接驱动RGBLCD,另外配上专用于图像处理的DMA2D,
使得RGBLCD用起来更加方便快速。
下面开始介绍使用到的单片机引脚对应:
    PI9     ------> LTDC_VSYNC
    PI10     ------> LTDC_HSYNC
    PF10     ------> LTDC_DE
    PG7     ------> LTDC_CLK
    PH9     ------> LTDC_R3
    PH10     ------> LTDC_R4
    PH11     ------> LTDC_R5
    PH12     ------> LTDC_R6
    PG6     ------> LTDC_R7
    PH13     ------> LTDC_G2
    PH14     ------> LTDC_G3
    PH15     ------> LTDC_G4
    PI0     ------> LTDC_G5
    PI1     ------> LTDC_G6
    PI2     ------> LTDC_G7
    PG11  ------> LTDC_B3
    PI4     ------> LTDC_B4
    PI5     ------> LTDC_B5
    PI6     ------> LTDC_B6
    PI7     ------> LTDC_B7
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:51 | 显示全部楼层
通过配置STM32CubeMx直接生成的LTDC部分初始化代码如下:
  1. void MX_LTDC_Init(void)
  3.     LTDC_LayerCfgTypeDef pLayerCfg;
  4.
  5.     hltdc.Instance = LTDC;
  6.     hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;                    //水平同步极性:低有效
  7.     hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;                    //垂直同步极性:低有效
  8.     hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;                    //数据使能极性:低有效
  9.     hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;                //像素时钟极性:输入像素时钟
  10.     hltdc.Init.HorizontalSync = 0;                                            //水平同步宽度,1个时钟信号
  11.     hltdc.Init.VerticalSync = 0;                                                //垂直同步宽度,1行像素对应的时钟
  12.     hltdc.Init.AccumulatedHBP = 40;                                            //水平后沿宽度:40
  13.     hltdc.Init.AccumulatedVBP = 8;                                            //垂直后沿宽度:8
  14.     hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 520;                                //显示有效宽度:520-40=480
  15.     hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 280;                                //显示有效高度:280-8=272
  16.     hltdc.Init.TotalWidth = 525;                                                //总宽度:525(包含了5个水平前沿宽度)
  17.     hltdc.Init.TotalHeigh = 288;                                                //总高度:288(包含了8个垂直前沿宽度)
  18.     hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;                                            //屏幕背景层蓝色部分
  19.     hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;                                            //屏幕背景层绿色部分
  20.     hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;                                                //屏幕背景层红色部分
  21.     if (HAL_LTDC_Init(&hltdc) != HAL_OK)
  22.     {
  23.         _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  24.     }
  25.     pLayerCfg.WindowX0 = 0;        //窗口起点x坐标
  26.     pLayerCfg.WindowX1 = 480;        //窗口终点x坐标
  27.     pLayerCfg.WindowY0 = 0;        //窗口起点y坐标
  28.     pLayerCfg.WindowY1 = 272;        //窗口终点y坐标
  29.     pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;                        //像素格式RGB565格式
  30.     pLayerCfg.Alpha = 255;        //恒定alpha值
  31.     pLayerCfg.Alpha0 = 0;        //默认alpha值
  32.     pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;        //混合系数1:像素alpha*恒定alpha
  33.     pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;        //混合洗漱2:像素alpha*恒定alpha
  34.     pLayerCfg.FBStartAdress = 0xC0000000;                                                //颜色数据所在的内存起始地址
  35.     pLayerCfg.ImageWidth = 480;        //图像宽度
  36.     pLayerCfg.ImageHeight = 272;        //图像高度
  37.     pLayerCfg.Backcolor.Blue = 0;        //屏幕背景层蓝色部分
  38.     pLayerCfg.Backcolor.Green = 0;                                                            //屏幕背景层绿色部分
  39.     pLayerCfg.Backcolor.Red = 0;        //屏幕背景层红色部分
  40.     if (HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0) != HAL_OK)
  41.     {
  42.         _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  43.     }
  44. }
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:52 | 显示全部楼层
函数MX_LTDC_Init()将外设LTDC进行了初始化配置,在配置好ltdc之后,我们只需要改变对应的内存的数据,
ltdc就会自动帮我们改变LCD上对应像素点的颜色。
 楼主| 结合国际经验 发表于 2022-12-28 10:53 | 显示全部楼层
下面通过初始化LCD的函数,将LCD屏幕清屏为全白:
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] : LCD清屏,使用DMA2D将颜色数据传输到内存中
  3.   * @par Full description : 填充范围是坐标(sx,sy),(ex,ey)形成的矩形区域,
  4.   *                                                        区域大小像素点个数是:(ex-sx+1)*(ey-sy+1)
  5.   * @param :
  6.   *                sx -- x轴起点坐标
  7.   *                sy -- y轴起点坐标
  8.   *                ex -- x轴终点坐标
  9.   *                ey -- y轴终点坐标
  10.   *                Colour -- 填充的颜色
  11.   * @retval : 无
  12.   */
  13. void LcdClear(uint16_t sx, uint16_t sy, uint16_t ex, uint16_t ey, uint32_t Colour)
  14. {
  15.     __HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();                               //使能DMA2D时钟
  16.         DMA2D->CR &= ~(DMA2D_CR_START);                             //先停止DMA2D
  17.         DMA2D->CR = DMA2D_R2M;                                      //寄存器到存储器模式
  18.         DMA2D->OPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;                   //设置颜色格式
  19.         DMA2D->OOR = 0;                                             //设置行偏移
  20.         DMA2D->OMAR = uhLtdcFrameBuf;                               //输出存储器地址
  21.         DMA2D->NLR = (ey - sy + 1) | ((ex - sx + 1) << 16);         //设定行数寄存器
  22.         DMA2D->OCOLR = Colour;                                      //设定输出颜色寄存器
  23.         DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;                                //启动DMA2D
  24.         while((DMA2D->ISR & DMA2D_FLAG_TC) == 0);                   //等待传输完成
  25.         DMA2D->IFCR |= DMA2D_FLAG_TC;                               //清除传输完成标志
  26. }
  27. void LcdInit(void)
  28. {
  29.         LCD_BIAS_LIGHT_ENALBE;                                      //使能LCD背光
  30.         LcdClear(0, 0, 479, 271, 0xFFFF);                           //清屏全白,0xFFFF是全白
  31. }
使用DMA2D将大量的数据传输到指定的内存之中,0xFFFF对应的是白色,对应的内存地址是uhLtdcFrameBuf数组的首地址。
至此,我们就完成了将RGBLCD清屏成全白的测试。
caoenq 发表于 2022-12-29 09:17 | 显示全部楼层
多谢大佬传道授业解惑。
hujiaqi06 发表于 2022-12-29 16:01 | 显示全部楼层
学习了
