[STM32F4] STM32F407输入捕获应用--PWM 输入模式测量脉冲频率与宽度
1611|20
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入捕获一般应用在两个方面,一个方面是脉冲跳变沿时间测量,另一方面
是 PWM 输入测量。测量脉宽或者频率
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「C是最好的编程语言」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/wwwqqq2014/article/details/127960582  发表于 2022-12-29 23:37
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:38 | 显示全部楼层
测量频率
当捕获通道 TIx 上出现上升沿时,发生第一次捕获,计数器 CNT 的值会被锁存到捕获寄存器 CCR 中,而且还会进入捕获中断,在中断服务程序中记录一次捕获(可以用一个标志变量来记录),并把捕获寄存器中的值读取到 value1 中。当出现第二次上升沿时,发生第二次捕获,计数器 CNT 的值会再次被锁存到捕获寄存器 CCR 中,并再次进入捕获中断,在捕获中断中,把捕获寄存器的值读取到 value3 中,并清除捕获记录标志。利用 value3 和 value1 的差值我们就可以算出信号的周期(频率)。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:39 | 显示全部楼层
测量脉宽
当捕获通道 TIx 上出现上升沿时,发生第一次捕获,计数器 CNT 的值会被锁存到捕获寄存器 CCR 中,而且还会进入捕获中断,在中断服务程序中记录一次捕获(可以用一个标志变量来记录),并把捕获寄存器中的值读取到 value1 中。然后把捕获边沿改变为下降沿捕获,目的是捕获后面的下降沿。当下降沿到来的时候,发生第二次捕获,计数器 CNT 的值会再次被锁存到捕获寄存器 CCR 中,并再次进入捕获中断,在捕获中断中,把捕获寄存器的值读取到 value3 中,并清除捕获记录标志。然后把捕获边沿设置为上升沿捕获。在测量脉宽过程中需要来回的切换捕获边沿的极性,如果测量的脉宽时间比较长,定时器就会发生溢出,溢出的时候会产生更新中断,我们可以在中断里面对溢出进行记录处理。
PWM 输入模式
测量脉宽和频率还有一个更简便的方法就是使用 PWM 输入模式。与上面那种只使用一个捕获寄存器测量脉宽和频率的方法相比,PWM 输入模式需要占用两个捕获寄存器。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:40 | 显示全部楼层
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:41 | 显示全部楼层
当使用 PWM 输入模式的时候,因为一个输入通道(TIx)会占用两个捕获通道(ICx),所以一个定时器在使用 PWM 输入的时候最多只能使用两个输入通道(TIx)。我们以输入通道 TI1 工作在 PWM 输入模式为例来讲解下具体的工作原理,其他通道以此类推即可。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:45 | 显示全部楼层
PWM 信号由输入通道 TI1 进入,因为是 PWM 输入模式的缘故,信号会被分为两路,一路是 TI1FP1,另外一路是 TI2FP2。其中一路是周期,另一路是占空比,具体哪一路信号对应周期还是占空比,得从程序上设置哪一路信号作为触发输入,作为触发输入的哪一路信号对应的就是周期,另一路就是对应占空比。作为触发输入的那一路信号还需要设置极性,是上升沿还是下降沿捕获,一旦设置好触发输入的极性,另外一路硬件就会自动配置为相反的极性捕获,无需软件配置。一句话概括就是:选定输入通道,确定触发信号,然后设置触发信号的极性即可,因为是 PWM 输入的缘故,另一路信号则由硬件配置,无需软件配置。当使用 PWM 输入模式的时候必须将从模式控制器配置为复位模式(配置寄存器 SMCR 的位 SMS[2:0]来实现),即当我们启动触发信号开始进行捕获的时候,同时把计数器 CNT 复位清零。
下面我们以一个更加具体的时序图来分析下 PWM 输入模式。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:46 | 显示全部楼层
PWM 信号由输入通道 TI1 进入,配置 TI1FP1 为触发信号,上升沿捕获。当上升沿的时候 IC1 和 IC2 同时捕获,计数器 CNT 清零,到了下降沿的时候,IC2捕获,此时计数器 CNT 的值被锁存到捕获寄存器 CCR2 中,到了下一个上升沿的时候,IC1 捕获,计数器 CNT 的值被锁存到捕获寄存器 CCR1 中。其中 CCR2 测量的是脉宽,CCR1 测量的是周期。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:47 | 显示全部楼层
从软件上来说,用 PWM 输入模式测量脉宽和周期更容易,付出的代价是需要占用两个捕获寄存器
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:48 | 显示全部楼层
软件实现
3.1、硬件准备
1、粤嵌开发板一套
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:49 | 显示全部楼层
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:50 | 显示全部楼层
迷你示波器一个
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:51 | 显示全部楼层
代码
初始化代码
  1. /*****************************************
  2. 引脚说明:
  3. PB6
  4. TIM4_CH1(TIM4 -- APB1 16位  84MHZ)
  5. *****************************************/
  6. void Pwm_PB6_InputInit(void)
  7. {
  8.         GPIO_InitTypeDef                         GPIO_InitStructure;
  9.         TIM_TimeBaseInitTypeDef          TIM_TimeBaseStructure;
  10.         NVIC_InitTypeDef                         NVIC_InitStructure;
  11.         TIM_ICInitTypeDef                        TIM4_ICInitStructure;
  12.
  13.
  14.
  15.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);//时钟使能
  16.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟
  17.
  18.
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin         = GPIO_Pin_6;                         //GPIOB6
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode         = GPIO_Mode_AF;                        //复用功能
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed         = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType         = GPIO_OType_PP;                 //推挽复用输出
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd         = GPIO_PuPd_NOPULL;                 //下拉
  24.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);                                         //初始化
  25.
  26.         // 定时器复用引脚
  27.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM4);
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler                = 83;                                          //定时器分频
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode        = TIM_CounterMode_Up;         //向上计数模式
  30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period                = 49999;                                   //自动重装载值
  31.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                 //分频因子 配置死区时会用到
  32.
  33.         TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseStructure);
  34.         //初始化TIM2输入捕获参数
  35.         TIM4_ICInitStructure.TIM_Channel         = TIM_Channel_1;                           //通道1
  36.         TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  37.         TIM4_ICInitStructure.TIM_ICSelection= TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  38.         TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler= TIM_ICPSC_DIV1;                         //配置输入分频,不分频
  39.         TIM4_ICInitStructure.TIM_ICFilter   = 0x05;                                                //IC3F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  40.         // 初始化 PWM 输入模式
  41.         TIM_PWMIConfig(TIM4, &TIM4_ICInitStructure);
  42.
  43.
  44.         // 当工作做 PWM 输入模式时,只需要设置触发信号的那一路即可(用于测量周期)
  45.         // 另外一路(用于测量占空比)会由硬件自带设置,不需要再配置
  46.
  47.         // 选择输入捕获的触发信号
  48.         TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI1FP1);
  49.         // 选择从模式: 复位模式
  50.         // PWM 输入模式时,从模式必须工作在复位模式,当捕获开始时,计数器 CNT 会被复位
  51.         TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);
  52.         TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
  53.         // 使能捕获中断,这个中断针对的是主捕获通道(测量周期那个)
  54.         TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC1, ENABLE);
  55.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC1);
  56.
  57.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  58.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//抢占优先级2
  59.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;                //子优先级0
  60.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  61.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
  62.
  63.         //TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2,ENABLE);                                //允许更新中断 ,允许CC2IE捕获中断
  64.
  65.         TIM_Cmd(TIM4,ENABLE );         //使能定时器4
  66.
  67. }
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:52 | 显示全部楼层
主函数代码
  1. u32 IC1Value, IC2Value;
  2. float DutyCycle,Frequency;
  3. //定时器4中断服务程序
  4. void TIM4_IRQHandler(void)
  5. {
  6.         /* 清除定时器捕获/比较 1 中断 */
  7.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC1);
  8.         /* 获取输入捕获值 */
  9.         IC1Value = TIM_GetCapture1(TIM4);
  10.         IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM4);
  11.         //printf("IC1Value = %d IC2Value = %d ",IC1Value,IC2Value);
  12.         // 注意:捕获寄存器 CCR1 和 CCR2 的值在计算占空比和频率的时候必须加 1
  13.         if (IC1Value != 0)
  14.         {
  15.                 flag = 1;
  16.         }
  17. }
  18. int main(void)
  19. {
  20.
  21.         unsigned int count = 0;
  22.
  23.
  24.         //设置NVIC分组 第二分组 抢占优先级范围:0~3  响应优先级范围:0~3
  25.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  26.
  27.         Delay_Init();
  28.         //对LED初始化
  29.         Led_Init();
  30.         Usart1_Init(115200);
  31.         Pwm_PB6_InputInit();
  32.
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 //每隔500ms计算一次占空比与频率。
  36.                 if(flag == 1)
  37.                 {
  38.
  39.                         /* 占空比计算 */
  40.                         DutyCycle = (float)((IC2Value+1) * 100) / (IC1Value+1);
  41.                         /* 频率计算 */
  42.                         Frequency = 84000000/(83+1)/(float)(IC1Value+1);
  43.
  44.
  45.                         printf("占空比:%0.2f%% 频率:%0.2fHz\r\n",DutyCycle,Frequency);
  46.
  47.                         DutyCycle = 0;
  48.                         Frequency = 0;
  49.                         flag = 0;
  50.                 }
  51.
  52.                 delay_ms(500);
  53.
  54.         }
  55.         return 0;
  56. }
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:54 | 显示全部楼层
最后发现有一定的误差,未知是不是这几百块的示波器产生的问题,还是软件的问题。还待验证,到时再找台高精度的脉冲发生器看看了。有了解的码农可以互相讨论下。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-12-29 23:55 | 显示全部楼层
程序链接:https://download.csdn.net/download/wwwqqq2014/87148727
Bowclad 发表于 2023-1-1 16:51 | 显示全部楼层
迷你示波器的精度不是很高吧
