[STM32F4] 基于STM32F407ZGT6芯片,实现小车功能
619|14
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STM32F407ZGT6芯片,实现小车前进后退,左转右转,ADC调速,红外以及蓝牙,寻迹,避障,屏幕显示功能[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]程序初衷是对stm开发板有初步认识以及提高学习兴趣,以便更好地理解配置和使用过程,至于原理如何实现,请猿友自行查阅相关书籍细细品味。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]板子类型演示
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:08 | 显示全部楼层
以下代码是利用开发板上的红外,并不是利拓展版上的红外。查阅板子的功能图发现具有IR(红外)的引脚为PA8,ok,下面开始配置喽。。。。。。。
初始化配置,任何功能都提前需要配好,这里不赘述了。
red.c
  1. #include "red.h"
  2. #include "SysTick.h"
  3. u32 hw_jsm;          //定义一个32位数据变量,保存接收码
  4. u8  hw_jsbz;  //定义一个8位数据的变量,用于指示接收标志
  5. void red_Init()
  6. {
  7.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  8.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  9.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  10.         /* 开启GPIO时钟及管脚复用时钟 */
  11.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE); //复用时钟打开
  13.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource8);
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//管脚设置
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
  17.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化结构体
  18.
  19.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
  20.
  21.         /* 设置外部中断的模式 */
  22.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line8;
  23.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
  24.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
  25.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
  26.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  27.         /* 设置NVIC参数 */
  28.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;   //打开全局中断
  29.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级为0
  30.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;          //响应优先级为1
  31.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //使能
  32.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  33. }
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:09 | 显示全部楼层
red.h
  1. #ifndef _red_H
  2. #define _red_H
  3. #include "system.h"
  4. void Hwjs_Init(void);
  5. u8 HW_jssj(void);
  6. //定义全局变量
  7. extern u32 hw_jsm;
  8. extern u8  hw_jsbz;
  9. #endif
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:10 | 显示全部楼层
下边函数功能:高电平持续时间,将记录的时间保存在t中返回,其中一次大约20us ,该函数放在red.c里就行。(后边在具体实现中要用到的哦。)
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:11 | 显示全部楼层
  1. u8 HW_jssj()
  3.         u8 t=0;
  4.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==1)//高电平
  5.         {
  6.                 t++;
  7.                 delay_us(20);
  8.                 if(t>=250) return t;//超时溢出
  9.         }
  10.         return t;
  11. }
  12. void EXTI9_5_IRQHandler(void)          //红外遥控外部中断
  13. {
  14.         u8 Tim=0,Ok=0,Data,Num=0;
  15.    while(1)
  16.    {
  17.                    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==1)
  18.                 {
  19.                          Tim=HW_jssj();//获得此次高电平时间
  20.                          if(Tim>=250) break;//不是有用的信号
  21.                          if(Tim>=200 && Tim<250)
  22.                          {
  23.                                  Ok=1;//收到起始信号
  24.                          }
  25.                          else if(Tim>=60 && Tim<90)
  26.                          {
  27.                                  Data=1;//收到数据 1
  28.                          }
  29.                          else if(Tim>=10 && Tim<50)
  30.                          {
  31.                                  Data=0;//收到数据 0
  32.                          }
  33.                          if(Ok==1)
  34.                          {
  35.                                  hw_jsm<<=1;
  36.                                 hw_jsm+=Data;
  37.                                 if(Num>=32)
  38.                                 {
  39.                                         hw_jsbz=1;
  40.                                           break;
  41.                                 }
  42.                          }
  43.                          Num++;
  44.                 }
  45.    }
  46.    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
  47. }
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:14 | 显示全部楼层
初始化部分已经OK,下边需要是在你的main.c,里面开启即可,要不然不工作的。。。。。
red_Init();                                //红外模块初始化(main.c里的)
下面就是主函数了,老大哥总是需要最后出来。**********为我们需要改的部分,因为不同遥控器通过串口返回的值时不同的,其中********代表10进制的一串数字,如16432111
16432111怎么来的?往下看喽。
  1. void red()
  3.                 if(hw_jsbz==1)        //如果红外接收到
  4.                 {
  5.                         hw_jsbz=0;           //清零
  6.                         printf("红外接收码 %0.8X\r\n",hw_jsm);        //打印
  7.                         switch(hw_jsm)
  8.                         {
  9.                                 case ********:
  10.                                                 move();//你自己设置好的前进函数
  11.                                                 //此处也可显示当前状态到显示屏上后边,在把开发板初始化配置好屏幕后,添加函数用即可,此处不赘述了
  12.                         //其他功能..也可..
  13.                         //..其他功能..也可..
  14.                         //
  15.                                                 break;      //按下K_UP按键    实现前进
  16.                                 case ********:
  17.                                                 back();//你自己设置好的后退函数
  18.                                                 break;    //按下K_DOWN按键  实现后退
  19.                                 case ********:
  20.                                                 left();//你自己设置好的向左转函数
  21.                                                 break;    //按下K_LEFT按键  实现右转
  22.                                 case ********:
  23.                                             right();//你自己设置好的向右转函数
  24.                                                 break;   //按下K_RIGHT按键 实现左转
  25.                                 case ********:
  26.                                                 stop();//你自己设置好的停止函数
  27.                                                 break;   //按下K_RIGHT按键 实现左转
  28.                         }
  29.                         hw_jsm=0;                                        //接收码清零
  30.                 }
  31. }
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:15 | 显示全部楼层
要想到1643211这类数字,利用串口通信是必不可少的。此处用的usart.c,复用发送接收用的pa9、10。不想用这俩引脚也可从407参考手册和数据手册查找其他复用引脚即可。
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:17 | 显示全部楼层
  1. #include "usart.h"
  2. int fputc(int ch,FILE *p)  //函数默认的,在使用printf函数时自动调用
  3. {
  4.         USART_SendData(USART1,(u8)ch);
  5.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
  6.         return ch;
  7. }
  8. void USART1_Init(u32 bound)
  9. {
  10.    //GPIO端口设置
  11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  13.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.
  15.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
  16.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
  17.         //串口1对应引脚复用映射
  18.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
  19.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
  20.
  21.         //USART1端口配置
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10 ; //GPIOA9与GPIOA10
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
  27.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
  28.
  29.    //USART1 初始化设置
  30.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
  31.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  32.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  33.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  34.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  35.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  36.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  37.
  38.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
  39.
  40.         USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
  41.
  42.         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
  43.         //Usart1 NVIC 配置
  44.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道
  45.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
  46.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;                //子优先级3
  47.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  48.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
  49. }
  50. void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
  51. {
  52.         u8 r;
  53.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断
  54.         {
  55.                 r =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
  56.                 USART_SendData(USART1,r);
  57.                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) != SET);
  58.         }
  59.         USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
  60. }
usart.h如下:
  1. #ifndef __usart_H
  2. #define __usart_H
  4. #include "stdio.h"
  5. void USART1_Init(u32 bound);
  6. #endif
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:19 | 显示全部楼层
USART1_Init(115200);                //波特率设置
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:20 | 显示全部楼层
这个115200为我们与串口通信软件商量好的,两者保持一致才可实现通信的哟。
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:21 | 显示全部楼层
串口助手的选择网上有很多,随便下一个即可,如秉火串口调试助手,按照usart中设置的参数配置秉火串口调试助手,如图:
然后,点击打开串口,此时对准开发板的红外部分,按遥控器的一个按键,就会返回一个值形如:
 楼主| o88ne 发表于 2022-12-31 20:22 | 显示全部楼层
遇到的部分问题:
1.打开串口助手,配置完波特率,校验位,数据位,停止位后,依然无法打开串口,此时可能需要升级一下stlink,去网上查阅资料即可解决。
