[传感器] 【光谱共焦传感器案例分享】金属内壁轮廓扫描测量
1565|0
 楼主| liyikeji 发表于 2023-1-3 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件加工后需通过量具或仪器对其进行精度检测,确定是否合格,但是有些工件受其形状的影响,轮廓是由许多不同的几何要素所组成的,如直线、圆弧、二次曲线等,可能无法对其进行测量或是测量效率较低,无法满足工作需要;其中工件内腔尺寸的测量更是生产企业一直以来的难点,因此工件内腔尺寸的测量方式有着诸多的限制。
实际案例演示
问题描述
1、因物体形状的关系,检测设备安装受限,所以要求检测设备尺寸小巧;
2、精度要求高;
3、测量角度有要求。
解决方案
选用立仪光谱共焦镜头——D8A18进行非接触式测量!
  此次测量采用立仪D8A18镜头90度出光版,配合运动控制系统快速扫描出工件内腔的轮廓数据,能够更好帮助客户提升生产效率。
检测数据
