[N32G45x] N32G457的CAN波特率异常,无法准确设置1Mbps
2691|24
febgxu 发表于 2023-2-7 20:36 | 显示全部楼层
1Mhz的波特率非常大了。
lihuami 发表于 2023-2-8 12:48 | 显示全部楼层
看看能不能设置500kz,然后再调试1Mbps
usysm 发表于 2023-2-8 15:18 | 显示全部楼层
波特率一般都是115200吧。
sagade 发表于 2023-2-23 09:38 | 显示全部楼层
估计配置细节问题,有的问题也是稀里糊涂好了,我这5米多的线也在跑1M。
N32G457贵不?想跑跑LWIP
阿巴斯 发表于 2023-3-2 16:34 | 显示全部楼层
这个问题遇到过,其实是这个配置波特率的时候,出现了问题,比如:你设置的为1,其实写进寄存器是要+1的,写进去的就是2了,最终是导致CAN波特率一直有问题。在网上找个波特率计算工具,里面会推荐1M速度时,一些参数的配置,采样点要注意,大概是75%。
