[技术问答]
FAQ_MA35D1_Network File system by Yocto
975|1
七毛钱|  楼主 | 2023-1-4 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下演示在Ubuntu 20.04上运行,而不是在Docker容器中
首先,在主机操作系统上安装网络文件系统服务器
$ sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common
创建一个文件夹以放置应用程序代码并与设备共享
修改网络文件系统设置。在导出中添加以下语句
$ sudo gedit /etc/exports
添加“*(要共享的文件夹路径)*(EVB的IP地址)(rw、sync、no_root_squash、no_substree_check)”
/home/user/yocto/helloworld 192.168.0.100(rw,sync,no_root_squash,no_substree_check)
重新启动网络文件系统服务
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
在Linux内核中启用NFS客户端
~/build$bitbake linux-ma35d1-c devshell
~/build/tmpglibc/work-shared/ma35d1evb/kernel-source#makemenuconfig
File systems  --->
    [*] Enable POSIX file locking API
    [*] Network File Systems  --->
           <*>   NFS client support
           <*>        NFS client support for NFS version 2
           <*>        NFS client support for NFS version 3
           [*]          NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension
           <*>        NFS client support for NFS version 4
Leave the kernel setting
~/build/tmpglibc/work-shared/ma35d1evb/kernel-source#exit
将nfs-utils添加到image并将命令添加到/build/conf/local.conf
IMAGE_INSTALL_append=“nfs-utils”
重新编译镜像并烧录到设备
~/build$ bitbake linux-ma35d1 -C compile
~/build$ bitbake nvt-image-qt5
在设备终端中创建文件夹
root@ma35d1-evb:~#mkdir-p/mnt/nfs
如果设备和主机位于同一internet域,请检查IP地址
在设备上装载NFS
mount-o nolock-t nfs 192.168.0.103:/home/user/yocto/build/helloworld/mnt/nfs/
现在,您可以找到与主机helloworld文件夹共享的文件夹
稳稳の幸福| | 2023-1-7 16:54 | 只看该作者
Linux开发越来越重要了。
