[技术问答]
HC32F005串口的问题??
2106|21
我只是想实现一下串口的收发,准确无误,为什么这么难?波特率为9600,外部晶振8M。
附上代码:
int32_t main(void)
    ///< UART 端口初始化
    App_PortInit();
    ///< UART 初始化
    App_UartInit();
    while(1)
                Check** = 0;
                if(u8Rx**)
                        u8Rx** = 0;
//                        if(Uart_CheckEvenOrOdd(M0P_UART1,UartEven,u8RxData[1])!=Ok)
//                                Check** = 1;//奇偶校验出错
//                        else
//                                Uart_SetTb8(M0P_UART1,UartEven,u8RxData[0]);
                                Uart_SendDataPoll(M0P_UART1,u8RxData[0]);
//                                Uart_SetTb8(M0P_UART1,UartEven,u8RxData[1]);
                                Uart_SendDataPoll(M0P_UART1,u8RxData[1]);
///< UART1 中断服务函数
void Uart1_IRQHandler(void)
    if(TRUE == Uart_GetStatus(M0P_UART1, UartRC))
        Uart_ClrStatus(M0P_UART1, UartRC);
        u8RxData[1] = Uart_ReceiveData(M0P_UART1);
        u8Rx** = 1;
//                          ucTemp  = Uart_ReceiveData(M0P_UART1);
//                          Get_usart1_data(ucTemp);
static void _UartBaudCfg(void)
    uint16_t timer=0;
    stc_uart_baud_cfg_t stcBaud;
    stc_bt_cfg_t stcBtCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBtCfg);
    //外设时钟使能
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralBt,TRUE);//模式0/2可以不使能
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart1,TRUE);
    stcBaud.bDbaud  = 0u;//双倍波特率功能
    stcBaud.u32Baud = 9600u;//更新波特率位置
    stcBaud.enMode  = UartMode3; //计算波特率需要模式参数
    stcBaud.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq(); //获取PCLK
    timer = Uart_SetBaudRate(M0P_UART1, &stcBaud);
    stcBtCfg.enMD = BtMode2;
    stcBtCfg.enCT = BtTimer;
    Bt_Init(TIM1, &stcBtCfg);//调用basetimer1设置函数产生波特率
    Bt_ARRSet(TIM1,timer);
    Bt_Cnt16Set(TIM1,timer);
    Bt_Run(TIM1);
    我们看看串口调试助手的回复。
        我想知道你们是咋搞的?
hulai123456| | 2023-1-5 11:04 | 只看该作者
//while循环中:
while(1)
uint8_t i;
        check** =0 ;
if(u8Rx**)
        for(i=0;i<u8Rx**;i++)
                Uart_SendDataPoll(M0P_UART1,u8RxData[i]);
u8Rx**=0;
//UART1中断服务程序中:
        u8RxData[u8Rx**] = Uart_ReceiveData(M0P_UART1);
        u8Rx**++;
hulai123456| | 2023-1-5 11:14 | 只看该作者
上述代码中
while循环的if语句中,开始最好先加个延迟;
其次 u8RxData 数组最好足够大,不然如果输入数值多的话可能会超出;
最后,加个清除 u8RxData 数组内容的函数void Clear_u8RxData(void)放在while循环末尾会更好。
以上为我的拙见,欢迎批评;
单片小菜|  楼主 | 2023-1-9 11:09 | 只看该作者
现在是收到的数据不对
wubangmi| | 2023-1-9 11:21 | 只看该作者
我觉得你用uartmode1会有惊喜
单片小菜|  楼主 | 2023-1-9 18:08 | 只看该作者
wubangmi 发表于 2023-1-9 11:21
我觉得你用uartmode1会有惊喜
我试试看,看看有啥惊喜。
豌豆爹| | 2023-1-10 11:03 | 只看该作者
用了uartmode1楼主惊喜吗
单片小菜|  楼主 | 2023-1-11 17:41 | 只看该作者
豌豆爹 发表于 2023-1-10 11:03
用了uartmode1楼主惊喜吗
必须的
朝生| | 2023-1-13 16:58 | 只看该作者
hulai123456 发表于 2023-1-5 11:14
上述代码中
其次 u8RxData 数组最好足够大,不然如果输入数值 ...
跟延时没有关系吧,正常来说收到立马发出去是没有问题的。
软核硬核| | 2023-1-13 16:58 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-3276552-1-1.html
芯路例程| | 2023-1-13 16:59 | 只看该作者
这种简单的例程官方应该是有提供的吧。
tpgf| | 2023-2-2 13:25 | 只看该作者
看着像是数据格式发送方和接收方不一样啊
nawu| | 2023-2-2 13:32 | 只看该作者
如果每次接受到的数据都不同 那么建议楼主在发送数据的时候加一个延时
aoyi| | 2023-2-2 13:39 | 只看该作者
可以看看确认波特率是不是9600  这个用示波器就能搞定
单片小菜|  楼主 | 2023-2-2 14:49 | 只看该作者
已经搞定,可以结贴了
zljiu| | 2023-2-2 15:06 | 只看该作者
我觉得你用uartmode1会有惊喜
我还是没有看明白 从哪里能看出来楼主用的是 什么模式呢
gwsan| | 2023-2-2 15:33 | 只看该作者
单片小菜 发表于 2023-1-9 11:09
现在是收到的数据不对
用示波器看看发送的数据是不是对的啊 因为你不能肯定发送的就是对的
tfqi| | 2023-2-2 15:46 | 只看该作者
楼上说的很有道理  需要有确定的证据表明发送方没有问题
十年江湖心| | 2023-3-31 09:28 | 只看该作者
单片小菜 发表于 2023-2-2 14:49
已经搞定,可以结贴了
想知道楼主是怎么搞定的,我刚接触华大的,确实看不明白,感谢楼主
kkzz| | 2023-4-7 09:58 | 只看该作者
这个可能时钟配置的不准确的
认证:资深专家
简介:丰富的嵌入式软硬件开发管理经验; 丰富的项目管理经验并具备敏锐的市场嗅觉; 丰富的产品的供应链资源及工厂管控能力; 具备很强的产品落地经验(从产品企划到产品量产);
107
