[STM32F1]
串口发送
902|17
zwll|  楼主 | 2023-1-8 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DMA串口发送数据,在发送完成下清RS422使能引脚(发送完禁止发送,允许接收).但是DMA发送完,实际是数据并没发送完,RS422引脚就清0了.所以发送不了.不知大侠是怎样处理的?
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
                if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
                                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
                                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_LED2);        //清0
                                DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
                                OSSemPost(Uart1_Tx_E);
renyaq| | 2023-1-8 22:28 | 只看该作者
我是判断huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;这个
heweibig| | 2023-1-8 22:30 | 只看该作者
应该检测串口的TC事件标志
wyjie| | 2023-1-8 22:32 | 只看该作者
先延时一段时间看看;485芯片有延迟;
huanghuac| | 2023-1-8 22:34 | 只看该作者
恩 有延时的
songqian17| | 2023-1-8 22:36 | 只看该作者
应该有判断是否发送完的标志位
juventus9554| | 2023-1-8 22:38 | 只看该作者
延迟问题,485需要延时一会。
jiahy| | 2023-1-8 22:39 | 只看该作者
通常发送完会有个标志位可以检测。
spark周| | 2023-1-8 22:41 | 只看该作者
不要用DMA完成中断,用UART的TC标志
jlyuan| | 2023-1-8 22:43 | 只看该作者
各位分析的都挺对的,没想到DMA发送这么多讲究。
yinxiangh| | 2023-1-8 22:44 | 只看该作者
DMA用起来还是挺复杂的,需要认真仔细。
renyaq| | 2023-1-8 22:47 | 只看该作者
检测串口的TC事件标志 检测数据是否发送
llljh| | 2023-1-8 22:49 | 只看该作者
着实没有用过dma
huangchui| | 2023-1-8 22:51 | 只看该作者
我用普通的模式没偶出现过这个问题
chuxh| | 2023-1-8 22:53 | 只看该作者
换一个判断的标志位试试
pangb| | 2023-1-8 22:55 | 只看该作者
别用这种模式试试看
zyf部长| | 2023-1-8 22:57 | 只看该作者
延时一两毫秒试试看
zwll|  楼主 | 2023-1-8 22:59 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
