[STM32F4] fsmc总线问题
3048|48
renyaq 发表于 2023-1-8 23:58 | 显示全部楼层
可能是控制线时序不太对?
zhenykun 发表于 2023-1-8 23:59 | 显示全部楼层
如果片选不够 可以用io口做片选
llljh 发表于 2023-1-9 22:33 | 显示全部楼层
液晶屏控制IC可改用RA8889, 用SPI接口来控制就可以了,其DMA功能可直接把FLASH的图片转到显示里显示,不过通过MCU,动图视频都容易实现。
 楼主| wenfen 发表于 2023-1-9 22:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
想跳水的朱 发表于 2023-9-19 14:26 | 显示全部楼层
用FSMC访问多个子机的话,可以用地址来区分,FSMC的地址线接到子机的CS脚上, 一般是低电平选中,如地址线A15接LCD控制器RA8889的CS脚,A14接NORFALSH,这样就可以用不同的地址来访问对应的器件。
Henryko 发表于 2023-9-19 22:55 | 显示全部楼层
各自初始化就可以了吧
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:50 | 显示全部楼层
用哪个初始化哪个
Stahan 发表于 2023-9-21 23:46 | 显示全部楼层
fsmc这块难度直线飙升啊
帛灿灿 发表于 2024-8-11 07:27 | 显示全部楼层
不影响线路正常工作
Bblythe 发表于 2024-8-11 08:30 | 显示全部楼层
然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点
周半梅 发表于 2024-8-11 10:26 | 显示全部楼层
变压器副边不对负载供电
Pulitzer 发表于 2024-8-11 11:29 | 显示全部楼层
其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数
童雨竹 发表于 2024-8-11 13:25 | 显示全部楼层
最常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如Wi-Fi、蓝牙或者核心板模块,
Clyde011 发表于 2024-8-11 15:31 | 显示全部楼层
固有的ESD钳位二极管。
公羊子丹 发表于 2024-8-11 16:24 | 显示全部楼层
在完成测试后,需要分析测试结果并进行评估
万图 发表于 2024-8-11 17:27 | 显示全部楼层
不打坏仪器内部
Uriah 发表于 2024-8-11 18:30 | 显示全部楼层
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
MTRF2016 发表于 2024-9-23 14:26 | 显示全部楼层
建议用RA8889或RA8873更好,有原理图
yellow555 发表于 2024-9-23 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
别初始化一次FSMC总线就可以了
单芯多芯 发表于 2024-9-25 22:49 | 显示全部楼层
你可以随时初始化它。不信你试试。我经常这样。
