[STM32F1] 出现乱码
721|20
 楼主| pengf 发表于 2023-1-8 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
zhanghqi 发表于 2023-1-8 23:59 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
stly 发表于 2023-1-9 22:33 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节    。。
supernan 发表于 2023-1-9 22:35 | 显示全部楼层
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
dengdc 发表于 2023-1-9 22:39 | 显示全部楼层
其实文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
zhenykun 发表于 2023-1-9 22:43 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
tian111 发表于 2023-1-9 22:45 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
juventus9554 发表于 2023-1-9 22:46 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
xxrs 发表于 2023-1-9 22:48 | 显示全部楼层
后面还需要拼接这个字符么?
xxrs 发表于 2023-1-9 22:50 | 显示全部楼层
其实乱码也不一定是软件的问题。。
shimx 发表于 2023-1-9 22:52 | 显示全部楼层
用示波器看看发出来的数据
jiajs 发表于 2023-1-9 22:54 | 显示全部楼层
temp是个啥?
zwll 发表于 2023-1-9 22:58 | 显示全部楼层
实在不行,括号里再添加个强制类型转换
 楼主| pengf 发表于 2023-1-9 23:00 | 显示全部楼层
用示波器检测看看
heweibig 发表于 2023-1-9 23:01 | 显示全部楼层
数据类型不对吧
tian111 发表于 2023-1-9 23:04 | 显示全部楼层
转换成十进制的试试
yinxiangh 发表于 2023-1-9 23:06 | 显示全部楼层
有规律可循吗
zyf部长 发表于 2023-1-9 23:07 | 显示全部楼层
发送数据的格式不对了
yszong 发表于 2023-1-9 23:10 | 显示全部楼层
数据格式不一样了需要转换一下
zhaoxqi 发表于 2023-1-9 23:12 | 显示全部楼层
其实这种问题用示波器一看就知道了
