[STM32F1]
STM32F103ZE单片机用ST-LINK下载程序失败的原因是什么?
454|10
powerantone|  楼主 | 2023-1-10 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
她已醉| | 2023-2-25 09:42 | 只看该作者
失败的原因一般都是看你报错的信息是什么
春日负喧| | 2023-2-25 10:14 | 只看该作者
接线接错了也会下载失败的
故意相遇| | 2023-2-25 10:46 | 只看该作者
是不是你的flm算法选择错了呢?
白马过平川| | 2023-2-25 11:18 | 只看该作者
芯片坏掉会提示下载失败
风凉| | 2023-2-25 11:50 | 只看该作者
最好还是把你下载失败的信息发出来看看
失物招領| | 2023-2-25 12:22 | 只看该作者
你可以找找原因啊,接线,芯片是否是好的,都会影响到下载是否成功的
西洲| | 2023-2-25 12:54 | 只看该作者
你试试,换一块板子是否也会出现这个问题呢?
捧一束彼岸花| | 2023-2-25 13:26 | 只看该作者
对比法解决你的问题,首先看你之前好用的板子,用现在的工程是否依然好使,如果好使,就是你的板子坏掉了
将爱藏于深海| | 2023-2-25 13:58 | 只看该作者
你换个STlink试试吧,也许仿真器有问题呢
一只眠羊| | 2023-2-25 14:30 | 只看该作者
程序下载失败一般都是接线不稳定,算法/调试器选择错误,再或者就是芯片坏掉了导致的
Pulitzer| | 2024-7-1 07:22 | 只看该作者
类似于IC的安装方式。
童雨竹| | 2024-7-1 09:18 | 只看该作者
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Wordsworth| | 2024-7-1 10:21 | 只看该作者
切割板边以形成一系列半孔
Clyde011| | 2024-7-1 11:24 | 只看该作者
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹| | 2024-7-1 12:17 | 只看该作者
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
帛灿灿| | 2024-7-1 13:20 | 只看该作者
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
Uriah| | 2024-7-1 14:23 | 只看该作者
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
帛灿灿| | 2024-7-1 16:19 | 只看该作者
产生较强的阻尼效果
Bblythe| | 2024-7-1 17:22 | 只看该作者
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
