2片SH79F081通讯
4659|30
Wobbi 发表于 2012-4-18 20:20 | 显示全部楼层
如果是單端連接兼饋電, 可考慮用載波(DTMF/FSk..,), 單工通訊.
 楼主| gongche 发表于 2012-4-18 20:22 | 显示全部楼层
电源是12V的,两个板上都有7805稳压
 楼主| gongche 发表于 2012-4-18 20:25 | 显示全部楼层
远端供电在板上还有个二极管防止通讯时拉低电压
zhuhuis 发表于 2012-4-18 20:27 | 显示全部楼层
哦,那主板上还得有电阻、三极管等串在12V线线路上,以保证信号检测灵敏、5V稳定、数据传送低电平时不至于短路12V电源。
宋倩2010 发表于 2012-4-18 20:29 | 显示全部楼层
用SPI或I2C等同步串口可以搞定。
宋倩2010 发表于 2012-4-18 20:31 | 显示全部楼层
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
gongche 发表于 2012-4-18 20:04
要传50米啊,自己整个同步头出来,每次发码同步一次,或者每位都同步一次,靠上升沿或下降沿同步,每一位的速率调慢些比如(1ms代表一位),可以搞定的,不过需要自己做物理层和协议,我们原来的产品,长距离通讯(最远支持1500米),对晶振的要求可以降低到40%。
chenho 发表于 2012-4-18 20:34 | 显示全部楼层
可以做,不过速率要慢点,先前我这过有个单片机用内部RC 偏差+-15,最在偏差加起来有30%的误差。
chenho 发表于 2012-4-18 20:35 | 显示全部楼层
电平的时间加长点就是了 有什么 3%  *2  当 6% 在加大点到了 10% 好 只要持续高电平时间大于这个不就 ok 了
 楼主| gongche 发表于 2012-4-18 20:38 | 显示全部楼层
哦,真多建设性意见,呵呵
 楼主| gongche 发表于 2012-4-18 20:39 | 显示全部楼层
结贴了,真好一人一分,哈哈
morang 发表于 2012-4-19 09:44 | 显示全部楼层
GOODDDDDDD
