[应用相关]
在使用cubemx生成freeRTOS代码的时候出现警告
247|4
麻花油条|  楼主 | 2023-1-12 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WARNINGS:
it is strongly recommende dto use a timebase source other than the systick when freertos is userd.
the timebase source can be changed from the pinout tab under sys
这里的sys里面的选项是不是main函数之前的systeminit里面相关的代码的?
朝生| | 2023-1-12 16:52 | 只看该作者
FreeRTOS也需要一个时钟源,默认选择滴答时钟,可以把HAL的时钟改成定时器时钟。
LLGTR| | 2023-1-12 16:53 | 只看该作者
用STM32CubeMX应该会有警告的,把警告的地方改一下就行了。
天天向善| | 2023-1-12 16:53 | 只看该作者
忽略它也没事,可以正常运行,但是建议开发项目还是改一下时钟源。
SantaBunny| | 2023-1-13 16:18 | 只看该作者
你把警告的地方改一下就好了啊
