[其他ST产品] stm32cube中文教程:运行中修改TIM定时时间的例子将1s定时运行中改成200ms定时
347|1
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-1-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实验用stm32cubemx生成定时器4的1s定时,然后准备在运行过程中更改定时时间
考虑程序中初始化后定时修改时再次init初始化,应该就可以了。
关于用stm32cube生成定时的方法,请找本论坛文章。
本程序只在原来定时中断中增加了再次初始化代码。
运行正常,测试通过。
代码如下:
其他代码不给出了,只贴出修改了的代码:
在main文件中的定时中断函数中增加:
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){  /* NOTE : This function Should not be modified, when the callback is needed,            the __HAL_TIM_PeriodElapsedCallback could be implemented in the user file   */flag++;HAL_GPIO_TogglePin (GPIOD,GPIO_PIN_14);    if(flag==20)     {  htim4.Init.Period = 1999;  HAL_TIM_Base_Init(&htim4);    }}
其中flag是计数标示,用来记进入了几次中断,程序中断20次后,修改Period ,然后固化,
之后程序开始以200ms开始闪烁。灯是PD14.
jiekou001 发表于 2023-1-12 12:41 | 显示全部楼层
这一堆从哪儿复制的,代码乱糟糟的。
