[STM32F1] 谁有中断标志的清除这方面的经验?
1155|26
 楼主| xxrs 发表于 2023-1-14 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有中断标志的清除这方面的经验??
zwll 发表于 2023-1-14 08:38 | 显示全部楼层
从中断程序尽可能短考虑,处理完后立即退出可能更好.
llljh 发表于 2023-1-14 08:41 | 显示全部楼层
在中断服务程序中一般都要手工清除中断标志位,一般的做法是先作中断服务处理,然后再清除中断标志。
renyaq 发表于 2023-1-14 08:43 | 显示全部楼层
但是中断处理一般要消耗时间,如果在这段时间里有新的中断时间到来,新来的事件就有可能丢失。
zhanghqi 发表于 2023-1-14 08:45 | 显示全部楼层
这样可以更加实时性的响应中断请求,并最大可能避免中断丢失。
wyjie 发表于 2023-1-14 08:47 | 显示全部楼层
如果,频繁发生,中断处理过程中有新中断来,说明需要升级平台了。
llljh 发表于 2023-1-14 08:50 | 显示全部楼层
偶尔发生,则需要构建中断处理的任务队列,还要解决好代码的可重入性。
chenjunt 发表于 2023-1-14 08:51 | 显示全部楼层
否则还是比较容易出现两次进入同一个服务程序
zwll 发表于 2023-1-14 08:53 | 显示全部楼层
对应的datasheet中讲解中断标志的地方写的很清楚  是否需要软件清除
renyaq 发表于 2023-1-14 08:58 | 显示全部楼层
中断程序的第一条代码就是清中断……
heweibig 发表于 2023-1-14 09:00 | 显示全部楼层
有中断清理函数的
wuhany 发表于 2023-1-14 09:00 | 显示全部楼层
退出中断服务子程序之前,再次检查中断标志位,然后决定是退出还是继续处理中断。
llljh 发表于 2023-1-14 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| xxrs 发表于 2023-1-14 09:05 | 显示全部楼层
这个中断的实时性是你中断里的代码量有关的,和中断标志位没有什么关系了。
jlyuan 发表于 2023-1-14 09:07 | 显示全部楼层
中断无法实时响应是你在中断函数了浪费太多的时间有关系。
lizye 发表于 2023-1-14 09:09 | 显示全部楼层
一般不要放太多的代码在中断了就OK了。
liliang9554 发表于 2023-1-14 09:11 | 显示全部楼层
可以看看官网的demo
jlyuan 发表于 2023-1-14 09:13 | 显示全部楼层
处理完了在清中断
dingy 发表于 2023-1-14 09:15 | 显示全部楼层
就是进入中断处理完成之后就清除中断标志位啊
heweibig 发表于 2023-1-14 09:17 | 显示全部楼层
可以看看野火的例程啊
