[STM32F3]
提高电流采样的精度
693|18
stly|  楼主 | 2023-1-14 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想搞搞FOC控制,
现在发现通过采样电阻硬件电路采样的电流值放大后有10个AD左右的跳动,
我希望能够进一步提高电流采样的精度,
不知大侠们是如何解决提高电流采样精度问题?
zhaoxqi| | 2023-1-14 23:25 | 只看该作者
AD精度不稳吧
llljh| | 2023-1-14 23:30 | 只看该作者
舍弃掉后面的2BIT数据。
dengdc| | 2023-1-14 23:32 | 只看该作者
首先把ad采集这块处理好
zhenykun| | 2023-1-14 23:34 | 只看该作者
10的话应该可以接受了啊
stly|  楼主 | 2023-1-14 23:36 | 只看该作者
采样基准电压是怎么提供的啊
ousj| | 2023-1-14 23:38 | 只看该作者
用软件进行处理可以不
ousj| | 2023-1-14 23:40 | 只看该作者
使用高精度采样电阻
juventus9554| | 2023-1-14 23:42 | 只看该作者
采样速率和采样信号都是多少频率的啊
renyaq| | 2023-1-14 23:43 | 只看该作者
前边加个电容试试呢
zhanghqi| | 2023-1-14 23:45 | 只看该作者
选16位AD啊
yszong| | 2023-1-14 23:47 | 只看该作者
这要看呢采集对象是不是有噪声了。
huanghuac| | 2023-1-14 23:49 | 只看该作者
电压基准的精度够不够
chenho| | 2023-1-14 23:51 | 只看该作者
周围环境噪声高吗
llljh| | 2023-1-14 23:53 | 只看该作者
选用高精度采样电阻
xxrs| | 2023-1-14 23:54 | 只看该作者
加一个104的电容试试
shimx| | 2023-1-14 23:57 | 只看该作者
供电电压不稳也会影响精度
stly|  楼主 | 2023-1-14 23:59 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny| | 2023-2-13 16:44 | 只看该作者
试试前面加个电容
