[STM32F4]
最终采样到的电压为0V
1531|25
xxrs|  楼主 | 2023-1-15 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
wyjie| | 2023-1-15 22:38 | 只看该作者
查看一下你的ADC配置的代码
bqyj| | 2023-1-15 22:40 | 只看该作者
查看一下你的ADC配置的代码
zhuhuis| | 2023-1-15 22:42 | 只看该作者
板子上CAN接收到的数据都是通过USART2,发出来的,检测下USART2发送函数是否正确,包括波特率
juventus9554| | 2023-1-15 22:46 | 只看该作者
应该配置IO的功能的。
renyaq| | 2023-1-15 22:48 | 只看该作者
楼主用的是自带的还是外部can芯片呀
heweibig| | 2023-1-15 22:51 | 只看该作者
这个看不出是什么问题
jiaxw| | 2023-1-15 22:53 | 只看该作者
直接用带ad的单片机
jiaxw| | 2023-1-15 22:55 | 只看该作者
没有触发那个注入ADC采样吗?
zhaoxqi| | 2023-1-15 22:57 | 只看该作者
软件和硬件都有可能有问题
jlyuan| | 2023-1-15 22:59 | 只看该作者
ADC采样配置看看手册。电压过小吗?
chuxh| | 2023-1-15 23:01 | 只看该作者
是怎么测都是0吗?
xxrs|  楼主 | 2023-1-15 23:03 | 只看该作者
用万用表量量到采集引脚的电压是多少呀
zhenykun| | 2023-1-15 23:05 | 只看该作者
又没有可能读取的寄存器读错了
yinxiangh| | 2023-1-15 23:07 | 只看该作者
直接用一个干电池接上试试 看读到的是多少
chenjunt| | 2023-1-15 23:09 | 只看该作者
基本上就是代码的问题
kangzj| | 2023-1-15 23:11 | 只看该作者
楼主上代码吧
chuxh| | 2023-1-15 23:14 | 只看该作者
分压电路有问题?
supernan| | 2023-1-15 23:17 | 只看该作者
每次采样都是这样的结果吗
dengdc| | 2023-1-15 23:19 | 只看该作者
量一下电压大概是多少
