[STM32F1] 上拉电阻的原理求解
1755|38
heweibig 发表于 2023-1-15 23:45 | 显示全部楼层
应该根据引脚的电流值进行选取
午夜粪车 发表于 2023-1-15 23:47 | 显示全部楼层
我对此也不太清楚 比较好奇
zhaoxqi 发表于 2023-1-15 23:49 | 显示全部楼层
感觉网上讲解的挺详细的啊
wyjie 发表于 2023-1-15 23:51 | 显示全部楼层
上拉电阻的大小和电路的特性有关,一般来说取值越小则钳位高电平的能力越强,不容易受到干扰,而且可以获得陡直的上升边沿.
pangb 发表于 2023-1-15 23:53 | 显示全部楼层
电阻小的缺点就是置低平时输入电流变大
jiahy 发表于 2023-1-15 23:56 | 显示全部楼层
另外开漏模式通过上拉置高的情况通常电路里会有两个或两个以上的外设在特殊情况置低电平以表示某种状态,阻值选取还要考虑其它节点.
liliang9554 发表于 2023-1-15 23:58 | 显示全部楼层
上下拉电阻主要起到保证电平处于稳定值的作用,同时上拉电阻在部分电路中也起到提供电流(IO弱上拉的电流提供能量较弱)的作用。
天天向善 发表于 2023-1-16 10:15 | 显示全部楼层
想驱动能力高一些,就把上拉电阻阻值调小一些。
Pretext 发表于 2023-1-16 10:15 | 显示全部楼层
低功耗设备,上拉电阻的要求是很精准的。
芯路例程 发表于 2023-1-16 10:16 | 显示全部楼层
上拉电阻能有什么原理。就是帮助你的引脚能输出高电平。
juventus9554 发表于 2023-1-17 23:00 | 显示全部楼层
取值大小主要以IO速度有关,频率高的可以考虑降低阻值,好提升响应速度
pengf 发表于 2023-1-17 23:02 | 显示全部楼层
一般的低速IO(串口,I2C)可以直接使用常规阻值,4.7k,10k都是常规使用的。
huangchui 发表于 2023-1-17 23:04 | 显示全部楼层
SPI上到50M以上需要多大阻值,一般还是建议看官方提供的示范文件或者再用公式计算,这个我就不是很清楚了。
zhenykun 发表于 2023-1-17 23:09 | 显示全部楼层
感觉就是为了稳定电平的
huwr 发表于 2023-1-17 23:11 | 显示全部楼层
维持电平的稳定性能
tian111 发表于 2023-1-17 23:13 | 显示全部楼层
会提供一定的电流
llljh 发表于 2023-1-17 23:15 | 显示全部楼层
开漏模式那块不是很明白
dengdc 发表于 2023-1-17 23:17 | 显示全部楼层
原来跟io的速度有关系
 楼主| songqian17 发表于 2023-1-17 23:20 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
