[STM32G0]
STM32G071EBY6TR该芯片首次烧写,应该怎么操作
694|6
probedog|  楼主 | 2023-1-16 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天天向善| | 2023-1-16 10:04 | 只看该作者
你电脑有Link驱动,接Link然后接板子就可以了呀。
Pretext| | 2023-1-16 10:06 | 只看该作者
把BOOT0接1,BOOT1接0,使用系统存储器启动。
芯路例程| | 2023-1-16 10:07 | 只看该作者
正常出产程序应该是支持直接STLink下载程序的,直接下载就行,下载前,确认电路没有短路。
laocuo1142| | 2023-1-17 09:00 | 只看该作者
烧写接口参考一下官方板卡的方式,然后连接好调试工具,大胆的Debug。
海滨消消| | 2023-2-1 10:00 | 只看该作者
用ST-LINK 参考官方的AN5096 和STM32CUBEPROGRAMMER 烧录读写就行。都是标准的接口,只要最小系统正常都是一样的。
SantaBunny| | 2023-2-13 16:00 | 只看该作者
可以用ST-LINK 参考官方的AN5096 和STM32CUBEPROGRAMMER 烧录读写
