[STM32F1]
STM32 PWM One Pulse Mode
726|2
GlenX|  楼主 | 2023-1-17 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件:STM32F103C8T6,TIM4_CH4 PWM输出
配置PWM ONE PULSE 功能,脉宽设定为5 mS,高电平输出,采用HAL_TIM_PWM_Start()在主程序启动:
结果能产生5mS脉冲,但在ARR时间后,输出持续为高,如果采用HAL_TIM_PWM_Stop()提前终止,则脉冲不能输出,
如果在ARR时间后HAL_TIM_PWM_Stop(),则总会输出一个高电平,然后才Stop,也就是会输出2个脉冲,
这与:PWM One Pulse Mode 功能矛盾!!!???
有人用过这个功能吗?
不得已,只好采用HAL_TIM_PWM_Start_IT()然后在HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()中再Stop,
才能实现PWM One Pulse输出。
GlenX|  楼主 | 2023-1-17 22:53 | 只看该作者
问题找到了:
"若采用PWM1模式,就必须选择极性低有效",否则输出奇怪!
//      __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_4,5000);   //脉宽5mS
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
        HAL_Delay(10);        //不能少于9mS,否则输出被切掉了!!!
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
        HAL_Delay(100);
这是5mS脉宽的输出程序。
但必须使用STOP,否则下一个脉冲就无法启动了!
GlenX|  楼主 | 2023-1-22 22:07 | 只看该作者
总结:
若采用PWM1模式,就必须选择极性低有效;
若采用PWM2模式,则必须选择极性高有效;
否则输出有多余异常电平,无法更改。同时,在STOP前,必须有个延时,等到计数到ARR结束,否则输出脉宽受影响!
当然除非你采用中断方式,在波形结束中断直接STOP。
