国产器件的雷达伺服 多通道通讯系统
4438|49
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:34 | 显示全部楼层
基于国产器件的雷达伺服多通道通讯硬件平台主要分为以下模块:GD32F407VGT6
微控制器模块、JXCLX25-668模块、时钟与电源模块、印制电路板布局与布线设计。
GD32F407VGT6微控制器与JXCLX25-668 FPGA直接I/O口连接,通过EXMC协议设
计实现数据交互,完成整个系统的逻辑控制设计与报文数据解析执行。以微控制器作为
逻辑控制,配置以太网JDP83848芯片实现10/100Mbps传输速率,负责接收上位机指令,
然后通过TD301DCANH3高速CAN隔离收发芯片将指令发送至驱动器控制电机转动。
FPGA扩展了分系统之间多路RS-422传输,由FPGA整合处理。本章主要研究(开发)
系统主要模块的设计和接口配置,以及电路板PCB的布局布线设计与成品静态检测。
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:38 | 显示全部楼层
在PCB布局及堆叠设计的基础上,接下来进行布线设计。PCB布线应当遵从以下
几点标准:
(1)输入线和输出线不能互相平行,应考虑接地平面隔离各布线层,接地线路隔
离各信号线,及重要的信号线附近应当有一条地线;
(2)信号芯片的布置通常是靠近连接的芯片I/O,在次基础上确保信号线尽可能的
短,其他模块的走线过程中的拐角禁止出现锐角或直角;
(3)在复位、中断和控制信号的布线中,应当考虑实用高频滤波,远离电源模块
以及原理电路板边缘;
(4)易受ESD影响的电路应放置在电路中心附近,以便其他电路能够提供一定的
保护和屏蔽;
(5)在电源走线中,当电源靠近集成芯片时,应考虑在每个电源引脚上放置高频
滤波电容。
按照上述要求对6层PCB进行布线设计,PCB的布线主要集中在TOP层和ART03
层。因此TOP层和ART03层布线结果如图3.12所示。
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:39 | 显示全部楼层
结束PCB设计工作完成后,需要将到成品的整板进行测试,首先依据TOP层和
BOTTOM层布局,检查确认是否有芯片缺焊虚焊,扩展接口摆放方向是否准确,插座
和扩展接口的1号位置是否标志准确。然后检测过程主要用到万能表,使用万能表测量
芯片电源接口管脚是阻抗是否正常、关键位置电阻、电容摆放是否准确和各个芯片接地
引脚是否正常接地等等。最后观察上电后电流功率大小是在合理范围。若发现错误应当
及时纠正,防止发生短路烧毁主板等风险[44]。最后PCB实物展示如图3.13所示。
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:40 | 显示全部楼层
外部存储器控制器主要用来访问各种片外设备,通过配置寄存器,外部存储器控制
器可以把高级微控制器总线架构协议转换为外部设备的通用RAM协议,其中就包括
SRAM,ROM,NOR Flash,8位或16位NAND Flash,16位PC Card[47]。微控制器与
FPGA通信时将FPGA模拟成SRAM进行通信,在通信时应当注意,若AHB的位宽度
等于FPGA的位宽,则可以直接使用;通常雷达伺服数据以16位为一组有效信息,本
系统逻辑开发同样采用16位传输数据,FPGA扩展接口丰富,依据PCB布局中的设计,
微控制器大部分引脚与FPGA直连,依据本系统逻辑优化设计采用同位宽传输方式。微
控制器与FPGA之间的连接方式图4.3所示。
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:42 | 显示全部楼层
RS-422可靠性传输模块
RS-422弥补RS-232在距离、速率和抗干扰的缺点,提升系统的传输功能,因此采
用RS-422总线作为雷达伺服多通道通讯系统与各分系统之间的数据传输接口,完成与
监控、极化、方位、纵横摇等分系统之间的数据交互。为了保障差分信号数据传输准确
性,本文根据RS-422协议,设计首位校验数据帧。RS-422数据帧格式设计及字段说明
分别如表4.3、表4.4所示。
RS-422数据帧中数据头字节长度为1Byte,根据各分系统内部协商确定使用“0x8a”
为数据段的头字节,各自动化设备中断若收到“0x8a”数据时表明数据段开始,否则丢
弃数据段继续监听;ID字段长度为1Byte,由各分系统设备分配确定,例如:“0x01”
代表极化设备端信号、“0x02”代表监控设备端信号等等,ID字段决定了数据段的传输
方向;数据长度是1Byte,根据数据长度大小判断是否接收后面数据,缺省为“1”;数
据信号为4Byte,主要用于各分系统间对应协议和状态的传递;校验码,针对数据信号
4Byte进行累和计算,高位舍去保存后传输;数据传输完毕后,对信号数据进行校验,
对于数据累和值与检验码数值不同则舍弃,反之则保留至对应寄存器。RS-422采用全
双工差分异步传输,对差分信号同时发送与接收,RS-422数据帧格式工作流程如图4.8
所示。
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:44 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:45 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:46 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2023-1-20 14:47 | 显示全部楼层
