[其他] 华大MCU硬件SMBus的应用
2972|30
paotangsan 发表于 2023-2-4 14:52 | 显示全部楼层
SMBus与I2C总线之间在时序特性上存在一些差别
renzheshengui 发表于 2023-2-4 15:21 | 显示全部楼层
SMBus具有超时功能,因此当SCL太低而超过35 ms时,从器件将复位正在进行的通信
wakayi 发表于 2023-2-4 15:29 | 显示全部楼层
SMBus具有一种警报响应地址(ARA),因此当从器件产生一个中断时,它不会马上清除中断,而是一直保持到其收到一个由主器件发送的含有其地址的ARA为止
huangchui 发表于 2023-5-18 23:14 | 显示全部楼层
SMBus (System Management Bus,系统管理总线) 是1995年由Intel提出的,应用于移动PC和桌面PC系统中的低速率通讯。希望通过一条廉价并且功能强大的总线(由两条线组成),来控制主板上的设备并收集相应的信息。
jiajs 发表于 2023-5-18 23:16 | 显示全部楼层
SMBus 为系统和电源管理这样的任务提供了一条控制总线,使用 SMBus 的系统,设备之间发送和接收消息都是通过 SMBus,而不是使用单独的控制线,这样可以节省设备的管脚数。
jiajs 发表于 2023-5-18 23:17 | 显示全部楼层
SMBus器件存在现有7层OSI网络模型中的前3层,即物理层,数据链路层和网络层。
hanwe 发表于 2023-5-18 23:19 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2023-5-18 23:20 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2023-5-18 23:21 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2023-5-18 23:22 | 显示全部楼层
