[华山论剑] IIC的最远传输距离是多远?
37995|76
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 21:48 | 显示全部楼层
什么情况下应该使用iic进行通信?
digit0 发表于 2024-7-13 13:45 | 显示全部楼层
spi和iic,这两种应用是一样的吗?
天天向善 发表于 2024-7-13 20:50 | 显示全部楼层
还是建议不要用电路板,否则容易出现通讯故障
Pretext 发表于 2024-8-6 07:15 | 显示全部楼层
如果各方面最优,没有其他因素,就是15米
chenqianqian 发表于 2024-8-7 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
IIC的通信速率和距离有限,一般用于板内通信,很少用于跨板通信。
LinkMe 发表于 2024-8-7 17:36 | 显示全部楼层
正常情况下,iic的最长传输距离约为几十厘米到一米左右
物联万物互联 发表于 2024-10-10 11:28 | 显示全部楼层
仍然建议不要使用电路板,否则可能会出现通信故障
未来AI 发表于 2024-11-4 16:08 | 显示全部楼层
Spi和iic,这两种应用是一样的吗?
caigang13 发表于 2024-11-8 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
传输距离和通信速率及传输介质都有关系
hmcu666 发表于 2024-11-9 13:33 | 显示全部楼层
c总线的传输距离不能太长,
PreWorld 发表于 2024-12-8 08:44 | 显示全部楼层
可以降低速度、优化布线并评估上拉电阻
dreamCar 发表于 2025-1-4 12:51 | 显示全部楼层
iic传输之间的间隔应取决于信号的稳定性
软核硬核 发表于 2025-1-5 23:17 | 显示全部楼层
什么情况下应该用iic,通讯,?在什么情况下使用药物,spi,通信?
明日视界 发表于 2025-1-7 14:58 | 显示全部楼层
spi和iic在应用场景上是一样的吗?
IntelCore 发表于 2025-1-8 19:04 | 显示全部楼层
它与电缆材料、距离和通信速度有关。
星闪动力 发表于 2025-2-10 11:17 | 显示全部楼层
当然,越近越好。IIC对时间有严格的要求。
慢动作 发表于 2025-6-19 01:06 | 显示全部楼层
确实会遇到距离限制问题,差不多是0.5-1米以内吧。
