USB信号(DP、DM)通过22Ω电阻连接到MCU对应的引脚上。
OTG-VBUS1/OTG-VBUS2采用PMOS控制是否接通到板载5V供电(Host模式),采用二极管实现对5V的供电(Device模式),(是否可以简化为直接利用PMOS_SI2301内部的反并联二极管即可?,不合适,因为PMOS内部反并联二极管压降较高且通流能力低,应当使用低导通压降的肖特基二极管。)
5V对VBUS的供电使用PMOS,无过流保护,可接保险丝,或者更好的USB电源开关芯片。
OTG母座连接器的OTG-VBUS信号通过10K电阻连接到MCU的对应OTG-VBUS引脚上。OTG-ID信号通过1K电阻连接到MCU的对应OTG-VBUS引脚上。
两个OTG的信号线,通过电阻(默认NC,不焊接)连接到IO排针上。确保USB信号质量。(但是这些NC电阻应当距离USB信号最近,而不是靠近IO排针,尽量降低USB信号线的断头线的长度,提高EMC。或者考虑采用USB-MUX信号复选开关芯片。)
Host母座连接器和OTG1母座连接器的USB信号(OTG1_DP、OTG1_DM)直接连接。(应当同样采取电阻复选的方式,或者考虑采用USB-MUX信号复选开关芯片,确保USB信号质量(对于全速USBFS影响不大,对于高速USBHS信号质量的影响不可忽视。)
3个USB母座连接器的外壳地,直接连接到电路的GND,应当通过 常用的ESD电磁防护隔离电路 (高压1000pF/1MΩ)。
USB的所有信号(DP、DM、VBUS、ID)等应当添加ESD保护芯片(SRV04、ESD04等)。
