[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于dsPIC33FJ128芯片的Flash读写的问题
4117|24
probedog 发表于 2025-7-17 19:55 | 显示全部楼层
Flash写入前必须擦除对应扇区。若未擦除直接写入,残余数据可能影响新数据的正确性,甚至导致地址计算错误。
classroom 发表于 2025-7-17 20:55 | 显示全部楼层
在Flash操作期间临时关闭全局中断,操作完成后重新开启。
雾都浪漫 发表于 2025-7-29 11:05 | 显示全部楼层
dsPIC33FJ128 芯片 Flash 读写时出现擦写失败,因未按时序操作、电压不足、擦写次数超限或代码逻辑错误,需检查操作流程及硬件条件。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:13 | 显示全部楼层
dsPIC33FJ128 的 Flash 读写需注意:写操作前必须擦除扇区,且需配置正确电压(VDDCORE);读写时禁用中断,避免干扰时序;需遵循特定指令序列,利用 TBLRD/TBLWT 指令;高频下注意等待周期设置,防止访问错误;频繁读写易致寿命衰减,建议优化操作频率。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:33 | 显示全部楼层
dsPIC33FJ128 的 Flash 读写需遵循特定流程:写操作前需解锁(解锁序列写入 NVMCON),擦除扇区后再编程;读操作直接通过地址访问。注意避免读写期间断电,需配置适当等待周期(根据主频),且写 / 擦除需在供电稳定时进行,可利用中断保护数据完整性,防止操作失败。
波尔街道的松柏 发表于 2026-1-26 16:52 | 显示全部楼层
读写需解锁保护寄存器,擦除按扇区 / 页操作,写入前必须擦除;支持自编程,可在应用中更新固件,需配置正确的时钟与电压;注意读写时禁止中断,避免时序错误,且有写入次数寿命限制;推荐用 MPLAB 内置库函数,减少底层寄存器操作错误,确保数据完整性。
