[PIC32/SAM] ATSAMD51板子驱动SPI接口网口W5500的问题
3050|35
benjaminka 发表于 2023-3-10 11:45 | 显示全部楼层
W5500没有使用过的。
mmbs 发表于 2023-3-10 13:04 | 显示全部楼层
需要在打开socket之前,将W5500加入组播组,也即是将一个D类IP地址写入W5500目的地址寄存器,然后将一个端口号写入目的端口寄存器,另外还需要打开W5500组播功能。
cemaj 发表于 2023-3-10 13:32 | 显示全部楼层
W5500S2E可以通过上位机工具配置、AT命令配置和web网页配置 W5500S2E配置方式
biechedan 发表于 2023-3-10 13:39 | 显示全部楼层
w5500的spi速度时间是多少
jtracy3 发表于 2023-3-10 14:06 | 显示全部楼层
可能是mac地址配置有误。
mikewalpole 发表于 2023-3-10 14:17 | 显示全部楼层
移植使用W5500官方提供的最新Socket库
jonas222 发表于 2023-3-10 14:32 | 显示全部楼层
这个不能建立服务器的吗?
yeates333 发表于 2023-3-10 14:36 | 显示全部楼层
可能需要移植lwip了。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-3-11 09:00 | 显示全部楼层
juliestephen 发表于 2023-3-10 10:51
W5500做客户端连接硬件?
是啊
 楼主| 比神乐 发表于 2023-3-11 09:01 | 显示全部楼层
vivilyly 发表于 2023-3-10 11:05
如何实现w5500 udp广播
没试过
 楼主| 比神乐 发表于 2023-3-11 09:02 | 显示全部楼层
w5500的spi速度时间是多少
看13楼
 楼主| 比神乐 发表于 2023-3-11 09:03 | 显示全部楼层
这个不能建立服务器的吗?
可以呀
水星限定 发表于 2026-1-16 14:14 | 显示全部楼层
ATSAMD51 驱动 W5500 易出现 SPI 通信异常:SAMD51 的 SPI 时钟极性 / 相位需匹配 W5500 的 SPI_MODE0(CPOL=0、CPHA=0);需严格控制片选 (CS) 电平切换时序,读写指令后要加延时;此外,W5500 需独立 3.3V 供电,SAMD51 的 SPI 引脚需配置为推挽输出,且要禁用 SPI 硬件流控,避免时序冲突导致通信失败。
鹿鼎计 发表于 2026-1-17 20:41 | 显示全部楼层
Wi-Fi设置简单,适合快速连接设备。
xixi2017 发表于 2026-1-19 15:38 | 显示全部楼层
首先确认硬件接线(以 SAMD51 默认 SPI 引脚为例,可根据实际修改
朝生 发表于 2026-1-21 14:02 | 显示全部楼层
Wi-Fi操作简便,适合简单应用需求。
