[其他] 【转载】为什么MOS管要并联一个二极管?有什么用?
9357|48
lzbf 发表于 2023-11-8 11:04 | 显示全部楼层
并联二极管与 MOS 管共享电流,可以在一定程度上降低 MOS 管的导通电阻,提高其工作效率。
qiufengsd 发表于 2023-11-8 11:31 | 显示全部楼层
当MOS管的源极和漏极被误接时,寄生二极管可以形成一个反向偏置,从而保护MOS管不被烧毁。
cemaj 发表于 2023-11-8 11:52 | 显示全部楼层
通过并联二极管可以节省空间,实现更高的集成度。
gygp 发表于 2023-11-8 12:22 | 显示全部楼层
当MOS管开关关闭时,如果其源极和漏极之间的电压不为零,则会导致漏极的电流不能立即消失,形成电感续流或寄生参数产生的过流。此时,二极管将反向导通,从而提供一个泄放电流的通道。
jtracy3 发表于 2023-11-8 12:30 | 显示全部楼层
二极管可以保护MOS管,当DS两级电压过高时,体二极管会被击穿,进而保护MOS。
febgxu 发表于 2023-11-8 12:43 | 显示全部楼层
保护作用
phoenixwhite 发表于 2023-11-8 13:33 | 显示全部楼层
在某些情况下,寄生二极管可以帮助MOS管更快地关断,从而降低关断损耗。
zerorobert 发表于 2023-11-8 13:40 | 显示全部楼层
它可以防止VCC过压的情况下烧坏mos管,也可以防止管子的源极和漏极反接时烧坏MOS管,以及防止静电烧坏MOS管。
belindagraham 发表于 2023-11-8 13:53 | 显示全部楼层
防止过压和静电损坏MOS管。这个二极管被称作寄生二极管,它可以在VCC过压时,防止MOS管烧坏。
10299823 发表于 2023-11-8 14:41 | 显示全部楼层
并联二极管的存在使得 MOS 管在调试过程中具有更好的灵活性。例如,在电路调试过程中,可以通过观察二极管是否导通来判断 MOS 管的工作状态。
cemaj 发表于 2023-11-8 15:13 | 显示全部楼层
MOS管并联二极管主要是为了保护MOS管本身,并提供一个安全可靠的电流回路。
primojones 发表于 2023-11-8 15:26 | 显示全部楼层
在MOS管导通电平时,二极管会承受一定的正向电压降,从而减小了MOS管的导通压降。这样,可以降低MOS管的功耗,提高整个电路的能效。
51xlf 发表于 2023-11-8 15:48 | 显示全部楼层
对于高速开关的应用场合,由于体二极管开通速度过慢可能导致电流无法通过进而损坏MOS,因此通常会并联快恢复或肖特基二极管来降低导通损耗。
modesty3jonah 发表于 2023-11-8 15:59 | 显示全部楼层
二极管会起到一个“限制器”的作用,将反向击穿电流限制在一定的范围内,从而保护MOS管不被破坏。
tabmone 发表于 2023-11-8 16:17 | 显示全部楼层
防止源极和漏极反接时烧坏MOS管。
kmzuaz 发表于 2023-11-8 16:24 | 显示全部楼层
MOS管并联二极管的主要作用是保护MOS管,同时还可以减小导通压降,提高电路的能效。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:05 | 显示全部楼层
也可用于实现开关技术,如软开关的随心通道、同步整流的两端电压检测等。
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:31 | 显示全部楼层
二极管可以提供一个反向路径的过电流引起的电感自由旋转或寄生参数,或两级电压错误地施加SD。
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:11 | 显示全部楼层
我的直觉是这个二极管吸收电流
天天向善 发表于 2023-12-10 18:49 | 显示全部楼层
该并联二极管可用于保护MOSFET。
