[STM32F1] 关于TFT实时显示波形的疑问
2578|40
chenho 发表于 2023-2-3 23:44 | 显示全部楼层
应该不复杂 如果只是柱状图形的话
huangchui 发表于 2023-2-3 23:47 | 显示全部楼层
需要进行图形填充吗
lizye 发表于 2023-2-3 23:49 | 显示全部楼层
这个感觉画波形还是比较容易的
yszong 发表于 2023-2-3 23:52 | 显示全部楼层
要确定一个好的坐标
朝生 发表于 2023-2-10 14:50 | 显示全部楼层
柱状图?不应该用折线图吗?
Pretext 发表于 2023-2-10 14:51 | 显示全部楼层
柱状图那就直接画矩形,然后内部是填充满的那种。
芯路例程 发表于 2023-2-10 14:51 | 显示全部楼层
可以跑TouchGFX,柱状图很好实现的。
SantaBunny 发表于 2023-2-11 10:36 | 显示全部楼层
可以用TFT打点处理,更简单
rudyhuang 发表于 2023-5-18 14:50 | 显示全部楼层
用MCU+显示控制器就可以轻松实现了,我用的是瑞佑的RA8877
对,用瑞佑的图形处理芯片就很容易实现,有2D硬件绘图功能,输入参数就可以直接出来显示的柱体或波形,用51mcu搭瑞佑芯片就可以实现,RA8889,RA8875这些都可以,主要看屏的大小  发表于 2025-4-28 11:13
童雨竹 发表于 2024-6-1 07:10 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
Wordsworth 发表于 2024-6-1 08:13 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
公羊子丹 发表于 2024-6-1 10:09 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
万图 发表于 2024-6-1 11:12 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Uriah 发表于 2024-6-1 12:15 | 显示全部楼层
电流要增大
帛灿灿 发表于 2024-6-1 14:11 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
Bblythe 发表于 2024-6-1 15:14 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
周半梅 发表于 2024-6-1 17:10 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Pulitzer 发表于 2024-6-1 18:13 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
pacer81 发表于 2025-4-28 13:01 | 显示全部楼层
能复现吗?
