[STM8] STM8S207CB 能不能同时2路串口(uart1和uart3)共存
1517|24
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-2-10 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2023-2-10 19:31 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| yinxiangh 发表于 2023-2-10 19:33 | 显示全部楼层
现在单独调一路都是可以的,但是加在一起配置,2个都不行了
wangzsa 发表于 2023-2-10 19:34 | 显示全部楼层
引脚要是没冲突的话就可以了
ousj 发表于 2023-2-10 19:37 | 显示全部楼层
上代码看看吧
pengf 发表于 2023-2-10 19:39 | 显示全部楼层
引脚有共用的地方吗
chenjunt 发表于 2023-2-10 19:41 | 显示全部楼层
修改我的回答,可能我的回答不对。因为我用的是ST的ARM单片机,你这个是8位的。
supernan 发表于 2023-2-10 19:52 | 显示全部楼层
这两个串口有共用的引脚吗
heweibig 发表于 2023-2-10 19:55 | 显示全部楼层
如果不要求严格的同时的话  是可以的
SantaBunny 发表于 2023-2-11 09:33 | 显示全部楼层
可以的,只要引脚没冲突
huangchui 发表于 2023-2-12 10:33 | 显示全部楼层
个人觉得没有问题
zwll 发表于 2023-2-12 10:35 | 显示全部楼层
应该是你程序的问题
juventus9554 发表于 2023-2-12 10:37 | 显示全部楼层
百分之九十是程序问题  还是贴上代码来看看吧
公羊子丹 发表于 2025-4-6 07:36 | 显示全部楼层
完全可以的,我项目里就是 UART1 接上位机,UART3 接蓝牙,两路跑得很稳。
周半梅 发表于 2025-4-6 07:37 | 显示全部楼层
STM8S207CB 本身就带三个 UART(UART1、UART2、UART3),支持独立配置,只要别管脚冲突就没问题。
帛灿灿 发表于 2025-4-6 07:39 | 显示全部楼层
用的时候要注意引脚复用,别一不小心两个串口用到同一组 IO,那就抢资源了。
童雨竹 发表于 2025-4-6 07:40 | 显示全部楼层
我之前在 IAR 里配置的时候,UART1 和 UART3 的初始化一定要分开,别混着一起写,容易出错。
万图 发表于 2025-4-6 07:41 | 显示全部楼层
建议你先用 STVD 或 STM8CubeMX(如果支持)看一下 UART1 和 UART3 的引脚有没有被别的外设占用。
Wordsworth 发表于 2025-4-6 07:43 | 显示全部楼层
STM8 的 UART 都是独立模块,互不干扰,只要波特率配置合理,FIFO 清空及时,就能一起跑。
Bblythe 发表于 2025-4-6 07:44 | 显示全部楼层
我用 UART1 做调试串口,UART3 通信,两个同时发数据也不会卡,你可以放心用。
