[活动] 【APM32F107VCT6 MINI测评】OLED液晶显示UASRT接收完整帧数据
1245|15
 楼主| forgot 发表于 2023-2-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
评测实现功能:
1、开机液晶显示相关信息:
"Hello Geehy"
"APM32F107_MINI"
"USART_2_OLED"
2、可通过PC端串口发送数据到串口2,通过空闲中断判断完整帧,然后将接收到的完整帧数据显示在0.96寸的OLED液晶屏上。
"USART2_REV:xxxxx",具体内容看图片。
3、接收数据过程中LED闪烁。
开机效果:
串口接收显示效果:
外设使用情况:
PE6 推挽输出点灯
PA4PA6模拟I2C时序
USART2:接收中断与空闲中断PA2PA3
相关图片:
整体环境搭建
开机显示:
串口发送:
串口接收显示:
主要部分代码说明:
USART初始化代码:
  1. void USART_Configuration(void)
  3.     USART_Config_T USART_ConfigStruct;
  4.     APM_MINI_LEDInit(LED2);
  5.     RCM_EnableAPB2PeriphClock((RCM_APB2_PERIPH_T)(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA | RCM_APB2_PERIPH_USART1));
  6.     RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_USART2);
  7.     USART_ConfigStruct.baudRate = 115200;
  8.     USART_ConfigStruct.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
  9.     USART_ConfigStruct.mode = USART_MODE_TX_RX;
  10.     USART_ConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
  11.     USART_ConfigStruct.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
  12.     USART_ConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
  13. //    APM_MINI_COMInit(COM1, &USART_ConfigStruct);
  14.     APM_MINI_COMInit(COM2, &USART_ConfigStruct);
  15. //    USART_EnableInterrupt(USART1, USART_INT_TXBE);
  16.     USART_EnableInterrupt(USART2, USART_INT_RXBNE);
  17.     USART_EnableInterrupt(USART2,USART_INT_IDLE);
  18. //    NVIC_EnableIRQRequest(USART1_IRQn, 2, 0);
  19.     NVIC_EnableIRQRequest(USART2_IRQn, 1, 0);
  20. }
模拟I2C初始化代码:
  1. void IIC_Start()
  3.     OLED_SCLK_Set();
  4.     OLED_SDIN_Set();
  5.     MY_Delay(1);
  6.     OLED_SDIN_Clr();
  7.     MY_Delay(1);
  8.     OLED_SCLK_Clr();
  9.     MY_Delay(1);
  10. }
  11. void IIC_Stop()
  12. {
  13.     OLED_SCLK_Set();
  14.     MY_Delay(1);
  15.     OLED_SDIN_Clr();
  16.     MY_Delay(1);
  17.     OLED_SDIN_Set();
  18.     MY_Delay(1);
  19. }
  20. void IIC_Wait_Ack()
  21. {
  22.     OLED_SCLK_Set();
  23.     MY_Delay(1);
  24.     OLED_SCLK_Clr();
  25.     MY_Delay(1);
  26. }
  27. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  28. {
  29.     unsigned char i;
  30.     unsigned char m,da;
  31.     da=IIC_Byte;
  32.     OLED_SCLK_Clr();
  33.     MY_Delay(1);
  34.     for(i=0; i<8; i++) {
  35.         m=da;
  36.         m=m&0x80;
  37.         if(m==0x80) {
  38.             OLED_SDIN_Set();
  39.         } else
  40.             OLED_SDIN_Clr();
  41.         MY_Delay(1);
  42.         da=da<<1;
  43.         OLED_SCLK_Set();
  44.         MY_Delay(1);
  45.         OLED_SCLK_Clr();
  46.         MY_Delay(1);
  47.     }
  48. }
  49. /*************************************************/
  50. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  51. {
  52.     IIC_Start();
  53.     Write_IIC_Byte(0x78);//Slave address,SA0=0
  54.     IIC_Wait_Ack();
  55.     Write_IIC_Byte(0x00);//write command
  56.     IIC_Wait_Ack();
  57.     Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  58.     IIC_Wait_Ack();
  59.     IIC_Stop();
  60. }
  61. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  62. {
  63.     IIC_Start();
  64.     Write_IIC_Byte(0x78);//D/C#=0; R/W#=0
  65.     IIC_Wait_Ack();
  66.     Write_IIC_Byte(0x40);//write data
  67.     IIC_Wait_Ack();
  68.     Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  69.     IIC_Wait_Ack();
  70.     IIC_Stop();
  71. }
  72. void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
  73. {
  74.     if(cmd)
  75.         Write_IIC_Data(dat);
  76.     else
  77.         Write_IIC_Command(dat);
  78. }
液晶初始化代码:
  1. void OLED_Init(void)
  3.         Delay(5000);
  4.         WriteCmd(0xAE); //display off
  5.         WriteCmd(0x20);        //Set Memory Addressing Mode
  6.         WriteCmd(0x10);        //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  7.         WriteCmd(0xb0);        //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  8.         WriteCmd(0xc8);        //Set COM Output Scan Direction
  9.         WriteCmd(0x00); //---set low column address
  10.         WriteCmd(0x10); //---set high column address
  11.         WriteCmd(0x40); //--set start line address
  12.         WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
  13.         WriteCmd(0xff); //亮度调节 0x00~0xff
  14.         WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
  15.         WriteCmd(0xa6); //--set normal display
  16.         WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
  17.         WriteCmd(0x3F); //
  18.         WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  19.         WriteCmd(0xd3); //-set display offset
  20.         WriteCmd(0x00); //-not offset
  21.         WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  22.         WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
  23.         WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
  24.         WriteCmd(0x22); //
  25.         WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
  26.         WriteCmd(0x12);
  27.         WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
  28.         WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
  29.         WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
  30.         WriteCmd(0x14); //
  31.         WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
  32. }
串口2中断代码:
  1. void USART2_Isr(void)
  3.     static u16 us_rlen;
  4.     if(USART_ReadIntFlag(USART2, USART_INT_RXBNE)) {
  5.         usart2_rxBuf[us_rlen++] = (uint8_t)USART_RxData(USART2);
  6.         APM_MINI_LEDToggle(LED2);
  7.     } else if(USART_ReadIntFlag(USART2, USART_INT_IDLE)) {
  8.         if(us_rlen < 100) {
  9.             memcpy(show_buf,usart2_rxBuf,us_rlen);
  10.             show_buf[us_rlen] = '\0';
  11.             us_rlen = 0;
  12.         } else {
  13.             us_rlen = 0;
  14.         }
  15.         USART_RxData(USART2);
  16.     }
  17. }
主程序代码:
  1. int main(void)
  3.     //外设初始化
  4.     USART_Configuration();
  5.     OLED_Configuration();
  6.     OLED_Init();
  7.     //全屏亮全屏灭
  8.     OLED_Fill(0xFF);
  9.     Delay(10000);
  10.     OLED_Fill(0x00);
  11.     Delay(10000);
  12.     //开机显示
  13.     OLED_ShowStr(0,0,(unsigned char*)"Hello Geehy",2);
  14.     OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)"APM32F107_MINI",2);
  15.     OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"USART_2_OLED",2);
  16.     Delay(10000000);
  17.     OLED_CLS();
  18.     while (1) {
  19.         //OLED显示串口2接收的数据
  20.         OLED_ShowStr(0,0,(unsigned char*)"USART2_REV:",2);
  21.         OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)show_buf,2);
  22.         Delay(100);
  23.     }
  24. }
测试总结:
  很早就用过极海的F103片子做过一些产品,之前都是用ST的标准库进行开发直接烧进去的,这是第一次用极海的库来开发测试,感觉在部分功能代码要简洁不少,具体后面再慢慢研究。
  最大的遗憾就是F107的板子居然没有网口,看图片开始还以为那个银白色的电源接口是网口,本来是想着主要测试一下网络部分的,不过也没关系,好在IO都拉出来了,后面弄个模块接上去可以测试一下网络功能,毕竟这个是MINI板。
  厂家的SDK和相关文档做得还是少了一点,部分外设模块的常用功能就没有写相关例程,希望后续还是能够补充起来,这样可以帮助用户提高开发效率,另外我连F107的数据手册在官网都没找到。
  最后祝极海越做越好,祝国产越做越好!
lihuami 发表于 2023-3-4 20:39 | 显示全部楼层
可以移植printf到oled上吧。
sanfuzi 发表于 2023-3-4 20:59 | 显示全部楼层
可以接收图片吗?
可以做那个单色图  发表于 2023-3-5 18:48
1988020566 发表于 2023-3-5 10:24 | 显示全部楼层
可以移植printf到oled上吧。
可以哦  发表于 2023-3-5 18:48
mmbs 发表于 2023-3-7 13:51 | 显示全部楼层
可以接收图片吗?
kkzz 发表于 2023-3-7 19:52 | 显示全部楼层
这个oled最多显示多少的汉字?
要看大小,很大的可以显示两个  发表于 2023-3-7 21:09
kmzuaz 发表于 2023-3-7 21:16 | 显示全部楼层
这个汉字字库是怎么做的?
用点阵工具生成数组,代进去显示就好了  发表于 2023-3-8 13:48
bestwell 发表于 2023-3-10 10:01 | 显示全部楼层
怎么实现oled的翻页功能?
olivem55arlowe 发表于 2023-3-10 11:59 | 显示全部楼层
这个oled可以换行的吗?
可以的,铁子  发表于 2023-3-10 13:42
pmp 发表于 2023-3-10 14:14 | 显示全部楼层
可以提高APM32F107VCT6的速率吗?
minzisc 发表于 2023-3-10 14:21 | 显示全部楼层
这个驱动oled速度怎么样?
