首先感谢21ic、感谢极海,有幸参与APM32F107VC MINIBOARD开发板测评活动;
极海半导体作为国内MCU的佼佼者,产品涵盖了Cortex M0+\M3\M4、RISC-V、蓝牙低功耗等,应用领域广泛,更是致力于开发工业级/车规级微控制器,并在不断的开拓创新;通过参与这次测评活动来熟悉极海MCU的开发过程,在基于APM32F107VCT6 MINI开发板的基础上搭建开发环境、完成基于MINI开发板的示例工程、结合项目中常用的外设ADC和DAC进行测试、对保证程序可靠运行的IWDT和WWDT进行熟悉和测试、对MCU内部自带的FLASH读、写、保护等功能进行熟悉和测试、最后完成MCU在实际项目中的IAP功能进行实现和测试。
我们先准备一些资料:
1、APM32F107 MINI开发板使用说明书:
APM32F107 MINI开发板使用说明书V1.1.pdf
(2.21 MB, 下载次数: 12)
2、KEIL的PACK安装包:
Geehy.APM32F1xx_DFP.1.1.0.pack.zip
(4.28 MB, 下载次数: 13)
3、SDK底层驱动库程序及示例程序:APM32F10x_SDK_V1.8(官网下载)
4、硬件设计原理图:
APM32F107VC MINIBOARD V1.0.SchDoc.pdf
(33.61 KB, 下载次数: 6)
上面这些资料也可以登录到极海官网进行下载……
接下来我们使用KEIL的MDK集成开发环境结合官方提供的SDK库来创建一个示例工程:
步骤1、创建工程
步骤2、添加程序到工程
步骤3、配置工程选项
接下来我们需要参考原理图对LED、KEY和USART进行初始化配置,通过USART和重载fputc函数来实现printf打印的功能;另外再移植两个开源的组件:一个是MultiButton,它是用来实现按键功能处理的;另外一个是MultiTimer,在我们不使用RTOS的情况下,就通过这个组件结合SysTick滴答定时器实现时间片的任务管理和调试……代码如下所示:
LED实现代码:
- MultiTimer LED_MultiTimer;
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] LED MultiTimer callback
- * @param None
- * @retval None
- void LED_MultiTimerCallback(MultiTimer *timer, void *userData)
- if (BIT_SET != GPIO_ReadOutputBit(GPIOE, GPIO_PIN_5))
- GPIO_WriteBitValue(GPIOE, GPIO_PIN_5, BIT_SET);
- else
- GPIO_WriteBitValue(GPIOE, GPIO_PIN_5, BIT_RESET);
- if (BIT_SET != GPIO_ReadOutputBit(GPIOE, GPIO_PIN_6))
- GPIO_WriteBitValue(GPIOE, GPIO_PIN_6, BIT_SET);
- else
- GPIO_WriteBitValue(GPIOE, GPIO_PIN_6, BIT_RESET);
- MultiTimerStart(&LED_MultiTimer, 250, LED_MultiTimerCallback, "LED");
- * @brief LED Init
- * @param None
- * @retval None
- void LED_Init(void)
- GPIO_Config_T GPIO_ConfigStruct;
- RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOE);
- GPIO_ConfigStructInit(&GPIO_ConfigStruct);
- GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6;
- GPIO_ConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
- GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
- GPIO_Config(GPIOE, &GPIO_ConfigStruct);
KEY实现代码:
- MultiTimer KEY_MultiTimer;
- struct Button btnKEY1, btnKEY2;
- * @brief Read key input level
- * @param btn
- * @retval level
- uint8_t read_pin_level(uint8_t pin_id)
- switch (pin_id)
- case 0:
- return (GPIO_ReadInputBit(GPIOA, GPIO_PIN_0));
- case 1:
- return (GPIO_ReadInputBit(GPIOA, GPIO_PIN_1));
- default:
- return (BIT_SET);
- * @brief Key handler
- * @param btn
- * @retval None
- void KEY_Handler(void *btn)
- Button *key = btn;
- uint8_t button_id = key->button_id + 1;
- switch (key->event)
- case PRESS_DOWN:
- printf("\r\nKEY%d : PRESS_DOWN", button_id);
- break;
- case PRESS_UP:
- printf("\r\nKEY%d : PRESS_UP", button_id);
- break;
- case SINGLE_CLICK:
- printf("\r\nKEY%d : SINGLE_CLICK", button_id);
- break;
- case DOUBLE_CLICK:
- printf("\r\nKEY%d : DOUBLE_CLICK", button_id);
- break;
- case LONG_PRESS_START:
- printf("\r\nKEY%d : LONG_PRESS_START", button_id);
- break;
- case LONG_PRESS_HOLD:
- printf("\r\nKEY%d : LONG_PRESS_HOLD", button_id);
- break;
- default:
- break;
- * @brief KEY MultiTimer callback
- * @param None
- * @retval None
- void KEY_MultiTimerCallback(MultiTimer *timer, void *userData)
- button_ticks();
- MultiTimerStart(&KEY_MultiTimer, 5, KEY_MultiTimerCallback, "KEY");
- * @brief KEY Init
- * @param None
- * @retval None
- void KEY_Init(void)
- RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA);
- GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1;
- GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_IN_PU;
- GPIO_Config(GPIOA, &GPIO_ConfigStruct);
- button_init(&btnKEY1, read_pin_level, BIT_RESET, 0);
- button_attach(&btnKEY1, SINGLE_CLICK, KEY_Handler);
- button_start(&btnKEY1);
- button_init(&btnKEY2, read_pin_level, BIT_RESET, 1);
- button_attach(&btnKEY2, SINGLE_CLICK, KEY_Handler);
- button_start(&btnKEY2);
printf实现代码:
