[技术讨论] 电流互感器电路输出信号异常时什么原因?
3604|34
 楼主| shaozhiheng 发表于 2023-2-18 21:45 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-2-18 21:41
白炽灯好找吧,它应就是电阻性的负载,用它来测量应该不会有波形问题。
是的,现在已经不纠结波形问题了,只是之前以为现在的波形是不对的,所以有点搞不清楚,现在就把目前的波形进行采集计算就行了
王栋春 发表于 2023-2-18 22:19 | 显示全部楼层
不知楼主使用什么类型的电流互感器,不妨试试霍尔型电流互感器。
zchong 发表于 2023-2-19 09:40 | 显示全部楼层
1、普通的电流互感器抗直流饱和能力一般比较差,如果电流中含有直流成分,很容易饱和;2、你这个是用来直接测量用电端的电流,电流和用电设备的工作特性相关,看前面的帖子,应该是已经注意到了这个问题。
 楼主| shaozhiheng 发表于 2023-2-20 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
这次已经定型了,不能换了,通过程序计算目前电流已经基本达到测量需求了,等有时间我再试试别的互感器测量的效果
 楼主| shaozhiheng 发表于 2023-2-20 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
1、普通的电流互感器抗直流饱和能力一般比较差,如果电流中含有直流成分,很容易饱和;2、你这个是用来直接 ...
感谢提醒,第一次用互感器确实很多不懂的地方
王栋春 发表于 2023-2-20 09:05 | 显示全部楼层
这次已经定型了,不能换了,通过程序计算目前电流已经基本达到测量需求了,等有时间我再试试别的互感器测 ...
感觉现在霍尔电流互感器是必然趋势。
LcwSwust 发表于 2023-2-20 09:14 | 显示全部楼层
shaozhiheng 发表于 2023-2-18 19:24
嗯嗯,我后来想了一下想明白了,应该波形是没什么问题,确实跟我想的不一样,我想象中的波形应该是纯电阻 ...
百度一下:有效值  均方根
 楼主| shaozhiheng 发表于 2023-2-20 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
百度一下:有效值  均方根
嗯已经算出电流值,非常感谢耐心解答
