[其他ST产品] stm32h743添加lwip2.02报发送错误ping失败怎么办?
2057|32
zhenykun 发表于 2023-5-15 22:24 | 显示全部楼层
最好还是检查一下网络,看看咋回事儿,应该能找到原因
liuzaiy 发表于 2023-5-15 22:26 | 显示全部楼层
你都改啥了?是不是驱动部分改错了
stly 发表于 2023-5-15 22:28 | 显示全部楼层
用局域网试试,是不是遇到防火墙了
daichaodai 发表于 2023-5-16 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
说明驱动或者lwip的移植配置还有问题。
帛灿灿 发表于 2024-5-21 07:20 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe 发表于 2024-5-21 08:23 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅 发表于 2024-5-21 10:19 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Pulitzer 发表于 2024-5-21 11:22 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
童雨竹 发表于 2024-5-21 13:18 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Wordsworth 发表于 2024-5-21 14:21 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
公羊子丹 发表于 2024-5-21 16:17 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
万图 发表于 2024-5-21 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-5-21 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
